Há 93 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
MSN_KK
Marcelo74v8
rafa_pr
frederico santos
JC1973
Brunugomes
DanielSS76
pézão opaleiro
RN_Willemann
Paulo Caverão89
14 participantes
Quantos CVs Um Diferencial original Aguenta
Paulo Caverão89- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 1989 gasolina
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 10/09/2013
Bom pessoal, estou querendo dar uma Melhorada na Caranga, e gostaria de saber quanto o diferencial da Caravan 89 6 Cil 4 Marchas aguenta de boa!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Quantos CVs Um Diferencial original Aguenta
se nao der trancos acredito que até uns 200cv aguente um braseixos 2,73.
Se for com a caixa satélite soldada aguenta uns 300cv.....
Dana de opala aguenta uns 300cv sem soldar, soldado da pra andar até 300 e poucos sem forçar muito.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Chuto ums 220cv
mas tudo e questão de saber usar tanbem ne,
tem cara que anda com 300 cv e aguenta, mas se pisar tudo mesmo na saida, vai pro saco coroa e pinhão.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Data de inscrição : 30/06/2013
Pegando carona no tópico:
Quanto mais longa a relação do diferencial ele não fica mais suscetível a quebras, devido a torção do conjunto e etc?
Abraço
Abraço
Cilindros : 0
Sim quanto mais longa a relação mas fácil de quebrar,, um dos melhores do opala e o DANA 3.54 dos 4cc
Cilindros : L6 4400
Fala pezão
Tinha lido alguma coisa sobre isso...
Me diga uma coisa, o 3,54 não fica muito curto para o motor 6cc?
abraço
abraço
Cilindros : 0
De fato fica sim, mas e um problema que so éresolvido com canbio 5M ou se o carro for aspirado que o motor e bem mais girador.
caso o carro não seja nenhum desses tipos que eu citei , o mais aconsselhado seria o 3.07
Valeu.
Valeu.
Cilindros : 6 cil
RN_Willemann escreveu:se nao der trancos acredito que até uns 200cv aguente um braseixos 2,73.
O original da 89 é dana ou braseixos??
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
Eu acho que o que quebra o diferencial é torque e tração... 200 cavalos com pneus ignorantes quebra! 300 com pneus 185 não... xD
JC1973- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala de Luxo, 1973, 4 portas, preto, teto de vinil.
Cilindros : 6 cilindros, 4100.
Também acho que o que quebra é patinar e ficar dando mandadas com o opala, dai sim os 200 cavalos quebra. Mas se acelerar depois que o carro ta andando acho que aguenta para o resto da vista. Tanto é que quero deixar o meu mais ou menos com 200 cavalos e colocar o diferencial mais longo do opala que é o braseixo 2,73.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
O perigo é antes ou depois da patinada,no momento que o pneu gruda e traciona ,onde as engrenagens sofrem com o torque de um lado e pneus segurando do outro..JC1973 escreveu:Também acho que o que quebra é patinar e ficar dando mandadas com o opala, dai sim os 200 cavalos quebra. Mas se acelerar depois que o carro ta andando acho que aguenta para o resto da vista. Tanto é que quero deixar o meu mais ou menos com 200 cavalos e colocar o diferencial mais longo do opala que é o braseixo 2,73.
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
O braseixos é muito frágil, o que mais quebra é desgaste do pino. Ele gasta muito fácil, aí pra quem gosta de ficar fazendo fritão e zerinho onde só uma roda gira e as planetárias trabalham adoidado, o pino gasta super rápido, solta da caixa satélite, cai, solta as engrenagens e tá feita a salada... Isso qdo o próprio pino não cai no meio das engrenagens e quebra tudo...
Isso quase aconteceu comigo..porém o pino ficou batendo no pinhão..foi sorte não ter acontecido isso ... se nõ a mer!@#a tava feita ..rafa_pr escreveu:O braseixos é muito frágil, o que mais quebra é desgaste do pino. Ele gasta muito fácil, aí pra quem gosta de ficar fazendo fritão e zerinho onde só uma roda gira e as planetárias trabalham adoidado, o pino gasta super rápido, solta da caixa satélite, cai, solta as engrenagens e tá feita a salada... Isso qdo o próprio pino não cai no meio das engrenagens e quebra tudo...
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Depende. Se estiver com muita folfa nas engrenagens até um milzinho de 70cv quebra ele. Basta esterçar a direção e acelerar forte rsrsrs.
Ps: Experiência própria. Quebrei o meu no ano passado numa simples arrancada numa curva. Bem antes disto ele estava com folga e roncando... e eu só adiando o conserto.
...kkkkk é assim que adquirimos experiencia ..Marcelo74v8 escreveu:Depende. Se estiver com muita folfa nas engrenagens até um milzinho de 70cv quebra ele. Basta esterçar a direção e acelerar forte rsrsrs.
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
ANTES DE ACELERAR UM CARRO, VC DEVE ANDAR UMA MEIA HORA COM ELE PRA VC AQUECER TUDO, CAMBIO, DIFERENCIAL, PONTA DE EIXO, ETC, CASO VC ACELERE COM TODO O CARRO FRIO, SÓ O MOTOR QUENTE, AÇO FICA IGUAL A VIDRO, QUEBRA MESMO, ENTÃO NÃO ADIANTA MUITO DIFERENCIAL FORTE E CAMBIO FRACO, EM ALGUM LUGAR VAI QUEBRAR, SEM FALAR SE DISTRACIONAR E AGARRAR DE NOVO NO CHÃO.... TCHAU TCHAU....
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
o que quebra diferencial não é motor, e sim motorista.
se tiver um motor bravo num braseixos, gostar de dar umas esticadas, deixar todo mundo pra trás, e cuidar da manutençao, não terá problemas.
Agora, se for de ficar dando borrachão, esquece, coloca qualquer um e solda porque de todo jeiuto uma hora quebra.
dom82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 01/12/2013
Não sei, acho que dependendo da força do motor, mesmo com manutenção irá quebrar (especialmente se toda a transmissão for original, como aconteceu comigo). Cedo ou tarde o carro vai grudar no chão ao invés de virar pneu, e aí já era. Meu diferencial (braseixo) quebrou com mais ou menos 360cv. Tenho um diplomata turbo 1990. Foi diferencial e cambio pro espaço.kdt_go escreveu:o que quebra diferencial não é motor, e sim motorista.
Recomendo, por experiência própria, ao começar a preparar o seu carro, comece da transmissão (diferencial, cardã e cambio) para frente (motor) e não ao contrário. Assim você evita dores de cabeça.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Compartilho da mesma ideia do amigo dom82, se quer preparar um Opala, comece pela transmissão, também digo por experiência própria.dom82 escreveu:Não sei, acho que dependendo da força do motor, mesmo com manutenção irá quebrar (especialmente se toda a transmissão for original, como aconteceu comigo). Cedo ou tarde o carro vai grudar no chão ao invés de virar pneu, e aí já era. Meu diferencial (braseixo) quebrou com mais ou menos 360cv. Tenho um diplomata turbo 1990. Foi diferencial e cambio pro espaço.kdt_go escreveu:o que quebra diferencial não é motor, e sim motorista.
Investir em um bom Dana 44 com auto blocante e um câmbio de Dodge e garantia de sossego, e irá evitar muuuuuuuitas dores de cabeça.
Diplo87dfv446- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987,Azul,6 cilindros,Dfv 446
Data de inscrição : 26/11/2013
Isso aconteceu com meu 3,07...coloquei um 3,54,so pra sair do prego,tive que comprar o diferencial inteiro so pra usar as engrenagens...Gastei ao total R$ 600,00(guincho,óleo,peças,mao de obra)...mas ficou brutão demais...futuramente Dana 2,73!frederico santos escreveu:Isso quase aconteceu comigo..porém o pino ficou batendo no pinhão..foi sorte não ter acontecido isso ... se nõ a mer!@#a tava feita ..rafa_pr escreveu:O braseixos é muito frágil, o que mais quebra é desgaste do pino. Ele gasta muito fácil, aí pra quem gosta de ficar fazendo fritão e zerinho onde só uma roda gira e as planetárias trabalham adoidado, o pino gasta super rápido, solta da caixa satélite, cai, solta as engrenagens e tá feita a salada... Isso qdo o próprio pino não cai no meio das engrenagens e quebra tudo...
