Estou com uma dúvida, talvez até besta..quero saber como funciona o acionamento do aquecedor, sei que tem uma válvula na parede corta-fogo que quando aberta por meio do cabo de aço libera a água quente...quero saber se é só isso que a alavanca do ar quente no painel faz, abrir a válvula, sendo que o ventilador tem que estar acionado junto pra jogar o ar quente, é isso? Pois no meu o ventilador funciona normalmente, mas o ar quente não..então a única explicação deve ser o cabo de aço solto? Se for só isso e não existir nada de elétrica envolvida eu mesmo vou abrir o painel e arrumar..Se alguém souber, é fácil ligar o cabo de volta?
Há 80 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Dúvida - Funcionamento do ar quente
- Número de Mensagens : 15356
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Dúvida - Funcionamento do ar quente
Exatamente, amigo, é somente um cabo de aço q aciona a válvula. O q pode acontecer é uma das extremidades do conduíte estar solto, cabo emperrado, cabo solto na alavanca ou na válvula ou válvula emperrada (mais comum).
Omega CD 4.1 95/96
Valeu Muller..no meu caso aparentemente soltou o cabo porque a alavanca está molenga...vou abrir e tentar arrumar..
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Tipo o meu o ar quente do meu Diplo funciona tudo blz mais tem como ligar soh o ar frio ne sem ser o do ar condicionado ne???
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
rafaelopalaleiro escreveu:Tipo o meu o ar quente do meu Diplo funciona tudo blz mais tem como ligar soh o ar frio ne sem ser o do ar condicionado ne???
sim so ligar o ar com a valvula fechada a nao ser q esteja quebrada dai vai fica so no quente depende como ela quebro mas se vc tive usando o ar quebrado no quente vai ver q o ar condicionado nao fica tao frio e o quente da pra derrete
Caravan 75 Rat.
Hum entendi agora obrigado amigo...
