pelos número que vc. postou acima ......está normal .........
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 1 motor de busca
willians
Pedro Fagundes
Barney250s
zequimseiscaneco
André Vortec
Brunugomes
Licinio jr
Pedrão B.
kdt_go
j ricardo
Rodrigo Márcio
FabioM
BANDIT
rafa_pr
RN_Willemann
gustavok
22 participantes
Aquecimento exagerado, 4.4
- Mensagem nº51
Re: Aquecimento exagerado, 4.4
carro fervendo vc. coloca a mão na mangueira e sente ela borbulhando !
gustavok- Opaleiro
- Número de Mensagens : 87
Data de inscrição : 17/07/2010
- Mensagem nº52
Ouvi que chegando nos 100 graus ele ferve e empena cabeçote. Realmente o meu nao borbulha como vc mencionou, nao joga agua pela tampa ou coisas anormais nao.
- Mensagem nº53
Gustavo...
vou te contar um segredo.....água sobre pressão demora + a ferver !
se a água na chaleira ferve a 100°C
num carro com um sistema SELADO ...tipo AP.....ela vai ferver tipo a 120°C.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
- Mensagem nº54
eu arrancaria a helice e colocaria um elétrica de opala mesmo, e adaptaria uma na frente do radiador tbm (que seja feitapra funcionar na frente, tem de vários carros modernos).
Depois das respostas do amigo eu concordo 100% com o bandit, é refrigeração deficiente.
Brunugomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1845
Cilindros : 6cil 4.4
- Mensagem nº55
Cara meu carro está com um radiador de aluminio e uma ventoinha eletrica... Ontem ficou por 30 min parado só contando na lenta, depois andei, umas esticadinhas até 3500 rpm... Depois parado mais um tempo.. Não esquentou nda nda nda... E é 4.4 com comandinho...
Abraços
Abraços
- Mensagem nº56
bruno, possivelmente seu carro nao esquenta nada por causa da mistura bem rica, o do amigo aparenta estar dando falta.
- Mensagem nº57
RN_Willemann escreveu:bruno, possivelmente seu carro nao esquenta nada por causa da mistura bem rica, o do amigo aparenta estar dando falta.
Entendo... Eh amigo, então vamo abri gigle aee.. xD
André Vortec- Opaleiro
- Número de Mensagens : 764
Cilindros : V6
- Mensagem nº58
Radiador deve estar zuado!
recentemente meu pai teve problemas com temperatura e agua vazando, radiador tava entupido!
- Mensagem nº59
Baixe o material deste link:
http://www.opaleirosdoparana.com/t8088-livro-conheca-seu-opala
Na página 26 (imagens 35/36) olhe se seu carro não tem a válvula de controle de temperatura e se não está travada.
E página 45 super aquecimento.
zequimseiscaneco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
MS2 V3.0
- Mensagem nº60
Colega vc esta com taxa muito boa para gasolina. Esse motor deixou de ser original faz tempo então mesmo em marcha lenta use lambda 0.85 para iniciar, depois do motor totalmente afinado comece a mexer na mistura mas do jeito que esta acima de 0.90 vai dar merda
2º como já foi dito troque o radiador + ventoinha, mesmo estando bom evita problema futuro.
Outra meça a temperatura com termômetro digital para ter certeza do problema, ex: se estiver entrando no radiador a 90ºc e saindo a 85ºc esta tendo troca térmica
Use sonda wideband se quiser um ajuste de forma correta. sonda narrow so indica pobre ou rico mas não quanto
Barney250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 381
Modelo do carro : Opala SS 1979 250s
Data de inscrição : 05/07/2008
- Mensagem nº61
No meu 4400 só deu jeito quando refiz o radiador original com 4 colmeias... ficou muito bom...
gustavok- Opaleiro
Idade : 46
Modelo do carro : Opala luxo 1970
- Mensagem nº62
Meu radiador esta realmente bom, mas como disseram pode q nao seja suficiente, semana passada estourou o selo da agua do bloco com o carro parado na lenta por 8 min, nao acredito q um carro q ferve em 8 min, seja somente radiador, ate porq mesmo com a mangueira direto dentro do radiador, ventoinha na frente ligada e capo aberto, continua esquentando rapido. Final de ano o mecanico nao vai pegar o carro e agora so pra janeiro.
- Mensagem nº63
gustavok escreveu:Meu radiador esta realmente bom, mas como disseram pode q nao seja suficiente, semana passada estourou o selo da agua do bloco com o carro parado na lenta por 8 min, nao acredito q um carro q ferve em 8 min, seja somente radiador, ate porq mesmo com a mangueira direto dentro do radiador, ventoinha na frente ligada e capo aberto, continua esquentando rapido. Final de ano o mecanico nao vai pegar o carro e agora so pra janeiro.
Então Gustavo .
Vc tem problemas sim.....e sérios !
Como o carro está longe....não se sabe como foi montado....a gente TENTA ajudar...pelo óbvio ......em 1° radiador !.......em 2° ventoinha ....e assim vai !
o radiador NÃO está descartado ........oque se descartou.....foi a giglagem do carburador.....
Não adianta postar ( abra ai o giclê) ......porque se está na lenta......tem pouca influencia
Então pode ser radiador mesmo....( eu mandaria fazer novo um de qualquer forma )
caso não resolva......pode ser montagem.....motor com pouca folga .....teria que conferir realmente a taxa.....se é exatamente essa que vc. postou ....
porque se com um radiador novo....continuar a aquecer na lenta ......é problema serio de montagem !!!!
se fosse giclê pequeno......quando vc. acelera o carro.....vc. vê a temperatura subindo.....quase como a ponteiro do velocímetro !
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
- Mensagem nº64
abri meu motor pra 4.4 e me arrependi...
a vantagem é que vc economiza no preço dos pistões retos, mas a retífica é mais cara não vale a pena em termos de ganho porque o carro esquenta muito.
Fiz um radiador com três camadas, mas estou tendo que colocar aditivos pra conseguir controlar um pouco a temperatura. Tive que comprar na SPA Turbo em SP, só isso que me ajudou..
agora não tá esquentando absurdamente.. meu mexânico tirou a ventoinha elétrica e válvula termostática que havia colocado na mangueira dágua.. mas acho que vou recolocar!
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
- Mensagem nº65
Pedro Fagundes escreveu: abri meu motor pra 4.4 e me arrependi...
Tem coisa errada aí também, eu uso 4 polegadas no radiador original do 6 cil., ventoinha original e válvula termostática do motor à gasolina, raramente o ponteiro da temperatura passa do meio...
- Mensagem nº66
rafa_pr escreveu:Pedro Fagundes escreveu: abri meu motor pra 4.4 e me arrependi...
No meio marca 90 graus é Rafa?
O meu normalmente fica em 100... Claro q ainda estamos regulando e talz.. Mistura não está no ideal ainda... Mas 100 axo q é aceitavel n eh?! Abraços
willians- Opaleiro
- Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
- Mensagem nº67
Colegas,
Apena um relato....
Tenho um Opala 6 cil com pistão do quatro cil, e a temperatura raramente chega no meio, isso morando em Ribeirão Preto/ Sp (aqui esta sempre quente rssrs), meu carro não tem preparação. Meu motor foi feito e esta com cerca de 9 mil km.
Tenho dois amigos que andam com comando sky 278 e pistão do 4 cil, até agora não tiveram problemas de aquecimento e todos andando com radiador original.
Abraço e boa sorte!!!!
Apena um relato....
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº68
Brunugomes escreveu:rafa_pr escreveu:
Pior que não sei, mas deve ser algo por aí sim!!
Se teu carro tá ficando em 100, vc deve tar usando a termostática do motor a álcool, não está?!
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº69
ta esquentando muito acho que e sujeira no radiador
- Mensagem nº70
rafa_pr escreveu:Brunugomes escreveu:
Cara pra falar a verdade n sei... Comprei e n me perguntaram de qual motor era, então pensei serem iguais...
- Mensagem nº71
gasolina 76 graus
álcool 92 graus
nunca tive 4.4, então nao sei qual se encaixará melhor, eu usaria 76.....
álcool 92 graus
- Mensagem nº72
RN_Willemann escreveu:gasolina 76 graus
álcool 92 graus
Vou procurar saber sobre isso.. Mas o meu está assim.. Na marcha lenta sonda apresenta brasileiro, ops.. Pobre... Na alta ideal... Então qndo ando na manha vai pra 105.. 110°, piso e vai pra 95.. 100..
Claudio C. Cid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 606
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
- Mensagem nº73
A cabeça do Brunão tá embaralhando mais que comando brabo já...
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
- Mensagem nº74
Claudio C. Cid escreveu:A cabeça do Brunão tá embaralhando mais que comando brabo já...
Mais que 310x320!!! kkkkkkkkk
- Mensagem nº75
hahaahah
foco brunão, foco... ahhahaha
- Mensagem nº76
Por ferver na lenta (e rápido) e estourar um selo....já pensou na junta do cabeçote, não acredito estar rompida ou oxidada (ferrugem) por ser nova, mas pensei se ela não esta frouxa, apertada incorretamente e deixando passar pressão para a água (problema de montagem).
Não descarto seu radiador, troquei um mês passado, a temperatura subia rápido na lenta, ligava a ventoinha a em alta o motor começa a bater (dilatação excessiva), foi feito a limpeza, troca de termostática, cebolão, limpeza das aletas e nada, a mangueira lateral do bloco (motor AP, retorno para a bomba) estourou (02 vezes), até que o radiador trincou e foi visto que dos 04 pares de dutos da parte superior do radiador, só um par funcionava.....
Trocado o radiador, problema resolvido.......
Não sou mecânico....só aquele tipo de cara que os vizinhos chamam quando precisam.......
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
- Mensagem nº77
Eu estou com o bandit e com o adpachec, meu primo passou pelo mesmo que vc está passando e só resolveu com um radiador novo....
Acompanhando o tópico...
Isael- Opaleiro
- Número de Mensagens : 849
- Mensagem nº78
é, tenta ver a troca do radiador mesmo...
se o seu já é do moderno, faça com eu, troque a colméia completa, tem nova
paguei R$500,00 para trocar, original visconde!!!!!
a capa da ventoinha comprei de Kadett no desmanche por R$90,00 com ventoinha larga, a fina era R$140,00
daí vc troca todos os selos, e usa fluído
fluído não deixa ferver (+ de 100ºC), nem congelar (abaixo de 0ºC) e não enferruja!!!!
só q se vc usar fluído num sistema velho, vai arrancar a sujeira e ferrugem, abrindo vários buracos
o que seria pior!!!!!
Isael- Opaleiro
- Mensagem nº79
BANDIT escreveu:Gustavo...
e aí grande Bandit, e quanto aquele sistema selado do opala, q tem um frasco comprido
a caravan q retirei a mecânica 6cil tinha mas não adaptei no opala,
mas ainda tenho o frasco e a tampa guardados, a tampa tem um caninho q chega perto do fundo do frasco
ele também trabalha com pressão, tipo a do AP???
essa do sistema selado não ferver eu já sabia, e estava orçando um reservatório de gol
mas esse do opala funciona igual???
gustavok- Opaleiro
Idade : 46
- Mensagem nº80
O problema do meu carro foi pouca folga nos cilindros, foi aumentado, mas o radiador original nao da conta como deveria, entao esta com duas ventoinhas eletricas na frente, continua com a helice (nao cabe uma eletrica dentro. E meu carro nao tem espaço pra radiador maior, so se cortar a lata. Vou estudar possibilidades de aumentar para os lados. Para quem conhece o cofre dos antigos sabe o quanto é apertado. Mas agora ao menos conseguirei andar. (ainda nao peguei no mecanico).
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº81
O radiador dos antigos é muito menor? O meu não esquenta, mesmo usando na pista. O radiador e ventoinha são os originais do Opala moderno!
- Mensagem nº82
Putz !gustavok escreveu:O problema do meu carro foi pouca folga nos cilindros, foi aumentado, mas o radiador original nao da conta como deveria, entao esta com duas ventoinhas eletricas na frente, continua com a helice (nao cabe uma eletrica dentro. E meu carro nao tem espaço pra radiador maior, so se cortar a lata. Vou estudar possibilidades de aumentar para os lados. Para quem conhece o cofre dos antigos sabe o quanto é apertado. Mas agora ao menos conseguirei andar. (ainda nao peguei no mecanico).
falei na mensagem n° 24..e 8.....que poderia ser cilindro !
mas vc. teve que abrir....e conferir tudo de novo !!!! Ai é fogo!!!!
Faça um radiador novo.....use a hélice de plástico....ela em alta rotação se deforma mandando + ar pro radiador.....e faça uma garrafa no sistema.....vc. coloca 1L. a +.........uma garrafa maior talvez.....(se encontrar espaço ) pra vc. ter + fluido no sistema.....
veja aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t34439-adaptacao-do-reservatorio-da-agua-do-gol-no-opala
use aditivo !
gustavok- Opaleiro
Idade : 46
- Mensagem nº83
Sim Bandit pretendo usar aditivo, quero fazer um teste com radiador maior e ver se vai ajudar e fazer um de forma que caiba dentro do cofre, e aos poucos acho que as coisas irao se ajustar.
Vou ver o reservatorio sim, e assim que tiver mais noticias posto.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
gustavok- Opaleiro
Idade : 46
- Mensagem nº84
Andei com o carro, e apos brunimento das camisas, enriquecer a mistura abrindo os gicleurs e colocar as duas ventoinhas eletricas na frente consegui andar um pouco com o carro, porem, a helice de plastico fica mais para frente do que a original de ferro e passa muito perto do radiador, tanto que bateu e estourou ele, vou tirar a damper e botar a helice original infelizmente.
Vou fazer o radiador novo, mas do mesmo tamanho porque nao tenho espaco pra nada ali.
