Pedrão B. escreveu: kdt_go escreveu:
Eu sempre achei que a camisa era maior por fora, pra caber o pistão. por isso achava que diminuia a galeria. Mesmo assim, ele é um motor que gera mais.
Então, mas nesse caso ele não mexeu nas camisas, somente no pistão.
Não é que o 4" gera mais calor, o que acontece é que chega mais calor na água, e isso satura o sistema de arrefecimento, pois não foi projetado para trabalhar assim.
Um exemplo simples: Pegue uma panela com água, de parede bem fina, coloque a no fogo, e cronometre o tempo em que essa água irá ferver.
Daí pegue uma de parede bem grossa, e faça o mesmo, ela vai demorar mais para ferver.
Feito isso, tire as duas do fogo e aguarde um tempo, daí meça a temperatura da água de ambas, a que tiver parede mais grossa, a agua vai estar mais quente, pois a maior quantidade de material conserva o calor, que neste caso está sendo trocado Água>Panela>Ar.
No caso do motor é: Combustão(fonte de calor)>Parede Do Cilindro>Água>Ar(Radiador).
Então, se a água está tirando mais calor proveniente da combustão da parede do cilindro, pois essa parede ficou menor e passou a isolar menos o calor, precisamos ajudar a água a trocar esse calor com o ar, ou aumentar a quantidade de água.
[]'s
