Olá pessoal já faço parte do clube há algum tempo tinha um opala 1990 (Diplomata 6cc), vendi e agora comprei um deluxo ano 73 4cc cambio na coluna, tenho uma duvida o mesmo não possui cabo de acelerador e sim um mecanismo com uma espécie de varetas que puxam a haste que acelera o carro, alguém ai sabe ou já viu tem esquema de como montar, isso presta ou preferível trocar por um sistema de cabo.
Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
ACIONAMENTO DO CARBURADOR DFV 228
ronaldoprofessor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : opala 73 deluxo
Cilindros : 4cc cambio em cima
Data de inscrição : 09/10/2013
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: ACIONAMENTO DO CARBURADOR DFV 228
Os opalas antigos usam esse sistema de "varão" mesmo.o bom é que seu cabo do acelerador não vai quebrar nunca heheronaldoprofessor escreveu:Olá pessoal já faço parte do clube há algum tempo tinha um opala 1990 (Diplomata 6cc), vendi e agora comprei um deluxo ano 73 4cc cambio na coluna, tenho uma duvida o mesmo não possui cabo de acelerador e sim um mecanismo com uma espécie de varetas que puxam a haste que acelera o carro, alguém ai sabe ou já viu tem esquema de como montar, isso presta ou preferível trocar por um sistema de cabo.
mas se trocar o carbura á pra colocar cabo também
