Tenho que trocar os vidros ou é possivel trocar so os frisos?
Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 2 motores de busca
É Possivel tirar os frisos do vidro? ano 88
saulosouzagta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 97
Data de inscrição : 07/11/2011
Tenho uma caravam 1988 e quero trocar os frisos do vidro..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: É Possivel tirar os frisos do vidro? ano 88
Frisos do para brisa e vidro traseiro? São de plástico ou alumínio?
Se forem de plástico dá pra trocá-los sem tirar o vidro. Os de alumínio.....não sei.......
Omega CD 4.1 95/96
no para brisa e no vidro traseiro nao tem nao..
Sao os frisos dos vidros laterais..
Müller- Moderador
Os frisos das portas pode trocar sem mexer no vidro. Na verdade, chamam-se cajados, molduras, canaletas....
Os demais vidros tem q removê-los pra poder tirar os frisos.
Mas pq quer trocar? Estão amassados, riscados....?
Seria legal se colocasse os frisos no vidro traseiro e para brisa, pois originalmente tem.
Omega CD 4.1 95/96
é um saco pra colocar a borracha nesse frisos tem que ter muito cuida e calma...e força !!!!
Müller escreveu:Os frisos das portas pode trocar sem mexer no vidro. Na verdade, chamam-se cajados, molduras, canaletas....
Pq quero os frisos cromados, e os que estao nela estao pintados e lixados por baixo.
To querendo colocar no vidro traseiro e no para brisas tbm...
sabe o preço medio deles??
BANDIT escreveu:é um saco pra colocar a borracha nesse frisos tem que ter muito cuida e calma...e força !!!!
Qual e a sequencia de montagem?
coloca o friso com o vidro no lugar ou fora do lugar?
JonasJf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Opala 1980 Std
Data de inscrição : 08/01/2013
O meu é friso plástico.
A sequencia foi: borracha no vidro > friso na borracha > colocação do conjunto no lugar.
Da pra colocar o friso com o vidro no lugar, mas é bem dificil...
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
bota saco nisso se vai ve uma boa é olhar a qualidade dos frisos novos pq se for mal feito e de plastico podem quebrar e o jogo ta +- por 150 a 200 o jogo
JonasJf escreveu:O meu é friso plástico.
A sequencia foi: borracha no vidro > friso vidro no lugar, mas é bem dificil...
Vo colocar com o vidro fora entao, aproveitar que vo ter que tirar ele msm e procurar pra comprar...
vlw...
ORGUN escreveu:bota saco nisso se vai ve uma boa é olhar a qualidade dos frisos novos pq se for mal feito e de plastico podem quebrar e o jogo ta +- por 150 a 200 o jogo
ehh vo rodar pra ver se acho um de qualidade....vlw
A borracha do vidro tem que ter um encaixe pro friso ou e tudo a mesma coisa??
Müller- Moderador
saulosouzagta escreveu:A borracha do vidro tem que ter um encaixe pro friso ou e tudo a mesma coisa??
Tem borracha específica pra friso plástico e friso de alumínio. Dos Opalas 91 e 92 não tem encaixe nenhum.
Omega CD 4.1 95/96
blz
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
