Há 49 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 49 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Fechadura portas
adonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Fechadura portas
Bom, so funcionava(e mal) a tranca da porta do motorista, carona so travava/destrava por dentro. Comprei o par de cilindros, alguem sabe me dizer como eu faço pra troca-los?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Fechadura portas
Trocar é fácil, é só tirar as maçanetas e trocar (cuidado pra não perder as molas)
eu botei dois cilindros novos no meu
um lado não tá funcionando, do outro só chaveia e não abre
deve ser problema em outra coisa
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Hmm, espero que o meu resolva Glaucio. Mas me diga, como eu tiro a a maçaneta? tiro forro da porta?
não precisa, tira ali por fora mesmo
tem que puxar pra fora aquela chapa, aí dá uma empurrada pro lado e tira a maçaneta
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Vo tentar!
Artur81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala 1981
Data de inscrição : 27/01/2014
Glaucio tem como explicar melhor usando fotos ou um vídeo?
eu tbm tenho q trocar os cilíndros e nem tenho noção de como tirar as fechaduras.
abraço
abraço
Cara, leva isso pra algum chapeador ou chaveiro, as minhas estão sem chavear ainda.
Deve ter alguma coisa errada na montagem ou na fechadura.
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Mandem uma MP para mim que envio o passo a passo para troca do cilindro da fechadura, mas somente para modelos de fechadura antigos.
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
Bom, esqueci de postar aqui, ou achei que tinha postado...enfim
Realmente é "facil", tirou o ferro lateral que trava a maçaneta, trocou o miolo, encaixou a haste da nova tranca no interior da fechadura, e so correr pro abraço.
Porem, na fechadura do motorista, eu me lasquei, tem uma mola na fechadura interna, sistema bem interessante ate(as trancas e tal), como se fosse de um pregador de varal, a minha tava quebrada, e ate descobrir que nao funcionava por isso, ate entender como desmanchar tudo(canaleta do vidro, fechadura interna) e entender como funcionava a fechadura interna pra poder fazer uma gambiarra, comecei as 15h e terminei tudo as 23h. Final das contas consertei com elastico de dinheiro. Ate o presente momento, sem problema nenhum.
