Pessoal, comprei um motor usado e estou dando um tapa, força desgraçada para tirar a polia com um sacador, mas saiu, detalhe é que a minha tampa do comando, ali onde ficam as engrenagens está furada, algum esperto forçou ali com a uma chave de fenda e fez um buraco, minha pergunta, a tampa de 4c e do 6c são iguais? não achei essa informação em lugar nenhum! Achei varias no ML mas algumas pessoas dizem que é a mesma outras não, alguém ai manja disso?
Há 36 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 36 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Tampa do comando
carlos.miranda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : opala ano 1973, 4c vermelho 4 portas modelo luxo
Cilindros : 4c 2.5 indo pra 6c 4.1
Data de inscrição : 05/01/2014
Tampa do comando
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Re: Tampa do comando
Positivo são iguais sim
Baldan escreveu:Positivo são iguais sim
Valeu AMIGO!!!
» Tampa de engrenagens do comando e vira
» Troca das engrenagem do comando e do vira em comando esportivo
» Compro tampa de válvulas e tampa de tuchos Opala 6cc Já comprada
» Compro Tampa do Cárter 4cc e Tampa da Embreagem 4cc
» Qual o melhor custoxbenefício? Casal de engrenagens comando e vira para comando 268 4 cilindros
