Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
relação das marchas f1000 4m ?
leandro japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Data de inscrição : 09/08/2012
Estou querendo comprar uma f1000 batida, pois achei barato por 10,000 reias, vou pegar: diferencial e rodas dela também, minha duvida é: será que o cambio fica muito curto? também fiquei interessado em adaptar os freios a disco dianteiros dela, será que existe possibilidade? muito obrigado a todos
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Re: relação das marchas f1000 4m ?
Acho que é mais fácil adaptar os freios do opala novo.... qto ao câmbio e o diferencial nunca ouvi falar....
leandro japa escreveu:Estou querendo comprar uma f1000 batida, pois achei barato por 10,000 reias, vou pegar: diferencial e rodas dela também, minha duvida é: será que o cambio fica muito curto? também fiquei interessado em adaptar os freios a disco dianteiros dela, será que existe possibilidade? muito obrigado a todos
Qual é o ano da F1000?
se vc. vai comprar essa F1000 pra pegar peças pro opala ...NÃO vale apenas !
dependendo do ano o cambio não presta pro opala .....o diferencial é mito largo ......as rodas não dão certo no opala
os freios na Stock antiga se usava discos do F4000 com pinças de dodge ....ou corvette
eu acho que não vale apenas .....pra pegar peças pro opala
e talvez dependendo da batida não vale apenas pra reformar a f1000....
Acabei comprando uma caixa de a-20 4m (acho que é a 260-f né?) e o diferencial dela tambem.. braseixos 405... vou encurta-lo e colocar disco atrás, o bom desse diferencial é que tem relaçao até 15x39, ficaria perfeito pois a primeira e a segunda desse cambio são curtas, a terceira e a quarta ficariam mais longas que a caixa original do opala, o ruim é onde achar essa relaçao e comprei tambem pelo preço, 3.500R$ por ser aki da minha regiao foi barato
A caixa é Clarck tipo de dodge + com 1° e 2° + curtas
o Bras eixo das D-20 é bem grande ......
(veja que ele tem até um reforço em cima da bola !)
Bem não conheço muito desse Bras eixo da D-20.....mas achei meio longo de + essa relação !!!! sei lá confira bem
se fora mesmo essa 39X15 vai combinar bem com teu motor 4400.....(se tiver um comando 250/S então ...)
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
BANDIT escreveu:A caixa é Clarck tipo de dodge + com 1° e 2° + curtas
Normalmente relação longa, é de turbo diesel!
[]'s
"In Torque We Trust!"
e chega a ter uma relação dessa ?
Esse Bras eixo é maior que o Dana 44
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
BANDIT escreveu:e chega a ter uma relação dessa ?
Tem F1000 Turbo(MWM X10) com relação 2,86:1
[]'s
Pedrão B. escreveu:BANDIT escreveu:e chega a ter uma relação dessa ?
[]'s
mas se for em dana 44...é praticamente ado maverick automático ou 77 em diante
agora uma relação 2;60:1 ....nunca vi....
entao, tirei duma a-20 braseixos 405, acho que e o mesmo que saiu nos dogde não? ele ta com relaçao 3,30 pesquisei na internet e tem essa relaçao 15x39 feita pela engrecom, achei tbm a original só que 2,86, o meu motor é de a-20 tambem, vou ver se o volante é dele dai vou ve se da pra adaptar a embreagem da a-20, os discos são de 280mm, no final do ano vou mexer no motor mas primeiro quero uma transmissão bem robusta, freios,etc.. bom pelo menos aki tem pra vender,só nao sei se e confiável http://www.maocheiapecas.com.br/kit-coroa-e-pinhao/coroa-e-pinh-o-15x39-eixo-405-eg1004.htmlBANDIT escreveu:e chega a ter uma relação dessa ?
os Bras eixo da D-20 são maior que os de dodge !
(pelo menos por fora )...
a embreagem da D-20 entra no opala (dodge /maverick)
na verdade é de A-20 acho que só saiu nas primeiras d-20, a maioria delas usa o braseixos 406 esse sim e gigante.. o meu é igual esse http://mlb-s2-p.mlstatic.com/diferenciais-d20-4x4-1912-MLB4771284216_082013-F.jpgBANDIT escreveu:os Bras eixo da D-20 são maior que os de dodge !
