sugestões serão bem vindas no meu projeto.
Galerinha, como alguns devem estar sabendo, estou montando um 6cil em um opala ex-L4... então agora, chegou a hora e um pouco de $$ para dar inicio na preparação do bixo
primeiramente vamos aos fatos!
-motor 6c à alcool todo STD
-nível de preparação pretendida = MÉDIA
-taxa do motor ( calculada por eu mesmo!) = +- 10,5:1
Agora vamos ao que eu quero, ou seja, a minha ideia.
-CARBURAÇÃO = tripla solex 40 ( ja comprei o coletor, faltam os carbs)
-TAXA = meu cabeçote é o tal 831, então acredito não ser muito indicado exagerar na taxa, gostaria de chegar nos 11,5 ou 12 ( nem sei se o cabeçote aguenta, AJUDEM!)
-COMANDO = bom, nesse quesito preciso ser bem sincero! gostaria MUITO de ter um comando BRAVO! especialmente pela embaralhada que ele faz. Ja li muito sobre isso no forum! Sei que estou errado e que muitos vão dizer que posso tirar melhor proveito de um comando mais baixo e tudo mais, mas é questão de VONTADE... estava vendo comandos 292 e 296, pipocam legal! não manjo muito de levante e lob... poderiam me dar uma ajuda nesse topico... ja se percebe que eu nao quero bater as 7000rpm... quero a embaralhada com desempenho, lógico.
-MOLA DE VALVULAS = bom... com um comandão desses acredito ser quase obrigatório o uso de molas duplas, mas lembrando que nao quero rodar acima dos 6000rpm por enquanto ... fiquei sabendo que tem molas de fusca que cabem no opala, alguem pode me indicar qual o modelo correto?
-ESCAPE = 6x2
-CABEÇOTE = STD
-TUCHO = MEC
Senhores! espero que entendam a minha porposta aqui. Eu só quero começar a mexer! Sei que uma preparação leva a outra e assim por diante. Neste caso, lembrem-se que as coisas tem que ir passo a passo! e nao de uma só vez! por isso que peço ajuda! ja estou ciente que essa "preparação" ainda é muito CRUA! |Mas vamos levar em consideração que preciso aos poucos colocar as peças hoje que sejam úteis laaa na frente!
favor ajudar kkkk
UM ABRAÇÃO GALERINHA!
ahhh por favor, mais uma vez! Sem vir com idéias astronômicas! Um dia se chega la! Mas vamos por passinhos!
