Há 141 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
CARAVAN
KaarlozEdwardoo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 25/03/2014
CARAVAN
Galera gostaria de uma ajuda pra saber oq fazer pra erguer um pouco a traseira de minha caravan 89 alguem me ajuda ?
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: CARAVAN
Amigo, mas por curiosidade, por que vc quer erguer???
Quando adquiri certa vez um opala 76 estava com a traseira muuuuito alta, existia um calço em cada mola.....fica feio pra caramba.
Não é melhor rebaixar a frente??
Re: CARAVAN
é isso q qero saber amigo, mudar o carro e sem perder o conforto ;/ erguer a traseira ou rebaixar a frente, oq fazer, qual seria melhor, preciso de ajuda, nao qero erguer muito mas o carro ta muito reto
Re: CARAVAN
KaarlozEdwardoo escreveu:é isso q qero saber amigo, mudar o carro e sem perder o conforto ;/ erguer a traseira ou rebaixar a frente, oq fazer, qual seria melhor, preciso de ajuda, nao qero erguer muito mas o carro ta muito reto
olá kaarloz !
seja bem vindo !
A principio só colocando amola original traseira de Caravan já ficarão bem alta...altura original.....essa mola é a mesma traseira do opala ...só que maior....só isso
a impressão a que atua está original
vc. pode colocar mola traseiro de caravana a gás GNV...ela tem maior carga
e pode fazer calço....tarugo de madeira , alumínio ) usinado redondo.....pra colocar dentro do apoio da mola ....isso vc. ergue a traseira .....
eu tenho esse recurso na frente do meu carro....mola cortada .....(pra ficar + firme ) e o tarugo pra deixar na altura que eu quero .....
com isso consegui altura original.....mas com a frente muito firme !
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: CARAVAN
Tenho um par de molas traseiras da caravan 90 em casa
to pensando em colocar no meu 78 pra erguer um pouco
mas me disseram que fica ruim, que mola de caravan é mais dura...procede?
Re: CARAVAN
aproveitando o topico, pq minha caravan é ligeira na estrada ? acima de 120 fica perigosa ? seria por conta desses pneus e rodas maiores e mais largos ?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: CARAVAN
Quanto mais alta mais instável ela vai ficar.
Se quiser levantar mesmo, colco a mola dianteira de opala 4 cil....
[(O)=====||=====(O)]
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: CARAVAN
Tenho uma boa sugestão amigo: Utilize as molas dianteiras dos opalas mais antigos, ou seja, até 79.
É só comprar e colocar, pois até 79 a bandeja inferior da suspensão dianteiras é diferente, ou seja, a mola apoia-se sobre a mesma e nos anos superiores a 80, a mola fica apoiada dentro dela.
A frente ficará mais baixa, talvez vc tenha o efeito desejado......traseira original e frente ligeiramente mais baixa.
Falô!!
Falô!!
