Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
marcosa antonio
frederico santos
Glaucio Missioneiro
fnk
Anderson Luiz
9 participantes
CARRO JOGA COMBUSTIVEL PELO CARBURADOR
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Olá amigos, terminei de colocar meu motor no lugar, fiz todas as ligações dele e tals, e a principio acertei o ponto do carro. É um 6 cil a alcool. Problema que ao tentar fazer pegar o carro, ele gospe alcool pelo carburador, tipo uns espirros, não da estouro forte nem nada, o que pode ser? Lembrando que tive que regulei as valvulas com 0,25 adm e 0,30 escape. Fiz todo o trabalho de regulagem com ele frio. Uso tuchos mecânicos.
fnk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 18/02/2013
Re: CARRO JOGA COMBUSTIVEL PELO CARBURADOR
pode ser ponto
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
O meu tempos atrás afogou e acontecia isso, dava partida e cuspia o combustível de volta. Tirei as velas, limpei e ficou bom de novo. Mas o motivo de ter afogado......
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Vc acertou o ponto pelo volante ou pelo pistão c a marca do distribuidor,marca que esta no corpo?O volante não é muito confiavel...
Galaxie 1978 LTD
V8 302
frederico santos escreveu:Vc acertou o ponto pelo volante ou pelo pistão c a marca do distribuidor,marca que esta no corpo?O volante não é muito confiavel...
Pelo pistão, Coloquei o pistão todo pra cima, e mantive a sequencia de explosão. Dae dei na partida e nada, adiantei, atrazei o ponto e motor ficava normal sem sinal de queima
Ta indo corrente, porque levei um baita choque hehehe
marcosa antonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Modelo do carro : opala 1977
Cilindros : 4cc ss
Data de inscrição : 17/01/2014
provavelmente è ponto atrasado ou trinca na tampa do distribuidor
Galaxie 1978 LTD
V8 302
marcosa antonio escreveu:provavelmente è ponto atrasado ou trinca na tampa do distribuidor
NO caso de tampa trincada, ele só faz isso mesmo e nem da sinal né?
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Acabei de olhar a tampa. Nada de trincas ou trinca.
Cilindros : 4cc ss
mais detalhes pra gente ai,o seu carro funciona normal e de vez em quando faz isso ou o tempo todo?li de novo o topico pelo que vc falou na verdade nâo è o ponto mesmo vc diz que ja olhou, então vamo là quando aconteçe isso que vc falou vem combustivel puro?como que aconteçe?fica pingando depois que desliga?diz ai
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Tenta dar partida mexendo no distribuidror
Ontem me aconteceu de novo, tinha chovido na noite anterior, e quanto tava chegando em casa o carro começou a falhar. Aí ontem nem dava sinal de pegar, e de novo combustível pra cima, fui olhar a tampa por dentro, estava totalmente úmida.
Passei um pano com desengripante e zerou. Deve ter sido essa a causa de afogar, molhou a tampa e se foi a ignição.
Galaxie 1978 LTD
V8 302
marcosa antonio escreveu:mais detalhes pra gente ai,o seu carro funciona normal e de vez em quando faz isso ou o tempo todo?li de novo o topico pelo que vc falou na verdade nâo è o ponto mesmo vc diz que ja olhou, então vamo là quando aconteçe isso que vc falou vem combustivel puro?como que aconteçe?fica pingando depois que desliga?diz ai
Então esse motor foi montado agora, ta tudo zeradinho nele, ontem tentei dar a primeira partida
Cilindros : 4cc ss
[quote="Anderson Luiz"]
Então esse motor foi montado agora, ta tudo zeradinho nele, ontem tentei dar a primeira partida e ai anderson beleza e o seguinte quando fica soltando combustivel como diz vc pode ser um monte de coisa que aconteçe isso pode ser ponto que já não è o seu caso pode ser valvulas,ou comando com cames deformados,dê outra conferida nas valvulas ai pode ser este o caso as vazes vc acha que regulou dai ela pode estar travada,mas como pode ser que vc deixou o balancinho sem aperto dai ele nâo abaixa a valvula dai esses pipocos ou jogando combustivel pra fora, a valvula fica presa dai nâo tem pra onde ir o combustivel ou escape dos gases entâo dê uma conferida ai se vc jà fez isso vamos pra proxima beleza
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Fala rapaziada, então. Seguindo as dicas de vc's aqui, descobri 2 defeitos. O 1° primeiro, eu estava me baseando na polia do virabrequim, aonde tem aquele entalho pra gente se basear no ponto, e ai descobri que ele estava totalmente fora do ponto, acredito que tenha sido montado errado, repassei tudo acertei o PMS, dei partida e descobri o 2° problema, a caixa da ignição eletrônica provavelmente já estava zuada, dae as vezes dava sentelha as vezes não, troquei ela coloquei um boche e deu certo, pegou na primeira.....
Daeeeeeee agora deu mais problema.... Vejam só, deixei o carro esquentar, sem ficar acelerando, pra ver se tinha vazamentos, dae começou a vazar álcool no carburador, mais vazava muitooooo transbordava melhor dizendo. Retirei a boia, regulei e novamente, vazou álcool em tudo no carburador, isso que esse carburador foi revisado antes de colocar no carro. Depois de mais uma tentativa, deu certo, porem quando fui verificar o óleo do motor, notei que ele estava meio com aquela coloração tipica de água e óleo, porem não baixou o nível de água do radiador, lendo e relendo alguns post's aqui do fórum, me deparei com alguma coisa sobre álcool no óleo. Alguem sabe de algum macete pra testar a bomba e pra saber se é realmente álcool no oleo, porque pelo cheiroo não consegui destinguir.. kkkk Vlww piazada conto com vc's......
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
ta meio complicado e melhor o seu mecânico revisar tudo de novo amigo
Elizeus151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 143
Idade : 52
Modelo do carro : Gm/chevette 79 motor do opala 151 do comodoro 89, retentor a alcool.carburador 3E do 4.1,etc...Gm/opala luxo automatic 87 4.1 alcool rodando na gasola c/W.446 completo 4 portas
Cilindros : 4 cil 2500 cilindradas ou 2,5 litros;6 cil 4100 cilindradas
Então Anderson.eu vi o seu post na hora do almoço só que não deu para ajudar.eu percebi que vc teve dificuldade. porque vc esqueceu que o motor tem cilindros gemeos.ou seja mesmo estando na polia o PMS as valvulas podem estar em adm.ou esc.e o outro cilindro gemeo que se não engano é o 4º que esta pronto para à combustão.era só virar o gira 360º e alinhar o distribuidor para o 1º cil tirando o mesmo e recolocando;agora eu desconfio que o exesso de alcool que não queimou desceu entre os pistões para o carter;se descofiar da bomba. é só tirando. e se o mecanico fez certo ele lubrificou a aste dela. que com a passagem do alcool fica uma marca sem a graxa esbranquiçada geralmente... desculpe se eu não fui claro,,,,,,https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png
Elizeus151 escreveu:Então Anderson.eu vi o seu post na hora do almoço só que não deu para ajudar.eu percebi que vc teve dificuldade. porque vc esqueceu que o motor tem cilindros gemeos.ou seja mesmo estando na polia o PMS as valvulas podem estar em adm.ou esc.e o outro cilindro gemeo que se não engano é o 4º que esta pronto para à combustão.era só virar o gira 360º e alinhar o distribuidor para o 1º cil tirando o mesmo e recolocando;agora eu desconfio que o exesso de alcool que não queimou desceu entre os pistões para o carter;se descofiar da bomba. é só tirando. e se o mecanico fez certo ele lubrificou a aste dela. que com a passagem do alcool fica uma marca sem a graxa esbranquiçada geralmente... desculpe se eu não fui claro,,,,,,https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png
Sim os cilindros tem 02 funções em PMS (ponto máximo superior), compressão (válvulas fechadas) e expulsão dos gases (válvula escape aberta), para saber a fase de compressão é só retirar a vela e colocar uma bola de papel no lugar, dá uns "toques" na chave e quando a bolinha pular é o PMS com válvula fechada, então você regula.
Seu problema parece ser só regulagem do ponto, no pistão certo.
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
