Passei uma temporada de mais de 12 dias no hospital, problema auto himune no sangue .....
Nesse tempo minha mãe foi até minha casa ajudar com os cachorros, e pedi para que ela ligasse o carro para não acabar a bateria ....
Ela fez o dito favor, largou a chave ligada, e foi embora ..... dois dias depois ela voltou, e viu a merda.
Resultado drenou a bateria, a princípio .....
Bom hoje voltei para casa, e fui tentar ligar o carro ....
Fiz chupeta, coloquei gasolina, tentei tentei nada, motor gira e nada de ligar ....
Segunda parte, tenho outra caravan parada, troquei a bobina e o modulo .... nada ....
dei tranco, reboquei o carro fui dando tranco, nadaaaa .... outra bateria, nadaaa ....
Não sei como minha mãe detonou o carro, ele nunca deu problema, era redondo ....
O que mais posso testar ?
Tem combustível, ele chega até a boca do carburador, mas ps. quando acelero não esta esguichando.
Mas porém colocando gasolina e alcool por cima o carro não da nem um sinal que vai pegar, nem uma tremidinha que vai pegar .....
Quais testes mais posso fazer antes de chamar um auto elétrico em casa que vai tirar meu fígado.
[]´s !!!
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
