Há 136 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 135 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
fazendo barulho de escape furado, mas não é
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
olá, meu opala tá fazendo barulho como se o escape tivesse furado, mas já troquei todas as juntas, conferi tudo certinho e continua fazendo. e o barulho se nota mais se deixar em alto giro numa marcha. será que pode ser junta de cabeçote queimada, aí vaza pro óleo que evacua pro suspiro?
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Re: fazendo barulho de escape furado, mas não é
quando queima toda a lã do abafador a coisa fica esquisita tambem...
hmm mas parece que o barulho vem do motor
hunzeker- Opaleiro
então é como se o coletor ( não o escape) estivesse furado...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Joga WD 40 encima de onde aparenta estar vazando e vc vai perceber se é mesmo vazamento.
É coletor original ou dimensionado?
é como se o coletor de escape tivesse furado, malz ae.
ele não aparenta estar furado ou com vazamento em juntas em lugar nenhum. e só dá pra escutar quando tá em marcha em alta rotação.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Olha que junta vc comprou para trocar do coletor? Eu tive um problema desse já, começou a fazer esse barulho de escape furado, fui no auto peças comprei uma junta e troquei... não deu uma semana e ela queimou de novo!!! Achei que não podia ser, mas era... o escape era 6x2 aí um amigo me orientou a procurar a junta original. Fui no Bonotti em SP que só mexe com GM, comprei na época a junta original GM de metal por R$ 17,00 troquei e depois de 3 anos vendí o carro sem nunca mais me preocupar com junta!
Pode ser que a junta que vc colocou deu problema de novo, se for dimensionado a probabilidade é maior!! E se não limpar bem na hora da troca ela dá vazamento tbm.
Att,
Diego.
Att,
Diego.
é coletor original. junta é a comum. tô sem ideia já.
faz pouco tempo que troquei. a antiga também fazia, começou a fazer do nada.
eduardo luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : caravan ano 80
Data de inscrição : 17/01/2013
amigo não sei se e o seu caso mas tive problema com minha caravan não achava nem a porrete o barulho,com muito custo descobri que e a junta do cabeçote estava vazando compressão no primeiro cilindro no começo só fazia um barulho tipo timtimtim e depois de uma pequena viagem quando tava voltando parecia e que eu tava e sem coletor de escape.
Idade : 46
Aldo Raduenz Junior escreveu:é coletor original. junta é a comum. tô sem ideia já.
Se a antiga fazia e essa tbm está fazendo, tudo indica que é a junta mesmo amigo.
Procura a original GM de metal, procura no Bonotti, Accioly, etc...
