por Sr.Bianchi Qua 14 maio - 12:30:23
Outras dicas que posso dar são:
Não sei se você vai deixar ele todo na lata.
Todavia, não economize tempo na preparação em especial ao taqueamento. Se possível, utilize controle de lixamento. Cuidado para não deformar, matar quinas e vincos.
Mantenha a pistola sempre rigorosamente limpa. Limpar logo em seguida e sempre que for trocar de material ou guarda-la. Não deixe solvente que usou para limpeza depositado dentro dela.
Para limpeza com desengraxante das superfícies que fará aplicação, eu gosto de usar toalhas de papel, aquelas de cozinha mesmo. Ela não costuma deixar resíduos.
Conforme o adpachec falou, atente ao clima. Se estiver umido e ou abaixo de 20°C, já arrisca todo o trabalho.
No fundo PU (primer), após seco, inspecione e veja como ficou. Se ficar "cascas de laranja", pode ser problema; isto porque a aplicação da tinta exige que a camada do primer esteja lisinha lisinha. Nesse caso se exigir muita lixa para emparelha-lo pode acabar ficando com uma camada muito fina.
Aqui outra dica: não deixe mais de 24 h o fundo PU lixado aguardando tinta. Ele começa a curar e fechar os rscos de lixa.
Ainda no preparo, antes do primer procure dar 2 demãos de wash primer.
Respeite a diluição, catálise e pressão recomendada de todos os produtos. Muitas vezes se diluir demais, ocasiona defeitos irreparáveis e que podem até aparecer posteriormente. E conforme já citaram,use sempre filtro de umidade e aquele filtrinho de partículas na alimentação da pistola.
Recomendo que antes de pintar o carro, pinte peças...parachoques, peças de supensão, o próprio inteior do carro se for fazer, para depois, quando tiver a manhã se aventurar na parte externa do carro.
Lembre-se, que muitas vezes pode dar cagada. É normal. O trabalho é minuncioso. É um tipo de serviço que somente a prática aperfeiçoa.
