Pessoal, preciso de uma ajuda. Ao trocar o óleo do meu Comodoro 82 4cil acabei amassando o filtro no aperto. Com a mao não tava dando aperto e chamei ele na corrente. Agora to com medo q dê m... pois vou ter que viajar com ele. To afim de trocar o filtro somente, da certo isso ou vai muito óleo fora?
Há 116 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em 17/10/2022, 22:04
1/3/2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (15349) | ||||
Filtro amassado
Opaladoprofessor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1982 Marrom
Data de inscrição : 26/08/2010
Filtro amassado
Falves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 600
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
Cilindros : 6 cil
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Re: Filtro amassado
Pode trocar o filtro sem medo cara, mas tenha pelo menos uns 500 ml de óleo pra vc repor o que vai se perder. E não esqueça de tirar o filtro com o motor parado há pelo menos 10 minutos, pro óleo escorrer todo pro cárter e vc não fazer lambança. Outra dica: aperte com a mão, porém antes de rosquear o filtro no bloco, unte a junta com o próprio oleo do motor, assim quando vc for trocar o filtro na próxima troca, ele não estará engripado!
Re: Filtro amassado
Valeu a dica Fernando. Vou fazer isso então. Abraço
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Filtro amassado
com o carro amanhacido, tire o filtro e coloque o novo, passe óleo na borracha e aperte com a mão.
Coloque 500ml de óleo, funciona o carro, deixe 5 minutos parado e verifique o nivel.
Hoje à(s) 12:45 por Rodrigo490
Hoje à(s) 09:38 por Rubão6cc
Ontem à(s) 10:15 por Gerald
6/5/2024, 21:19 por Luiz Carlos de Brito
6/5/2024, 13:23 por geosordi
6/5/2024, 07:48 por opala4cc
5/5/2024, 11:47 por opala4cc
5/5/2024, 10:51 por opala4cc
3/5/2024, 19:16 por GersonJP
