Aquele velho esquema da bobina é uma barbada pra religar.
O local que eu coloquei a chave é bala mas os fios que eu devo mecher tão me queimando os neurônios! Alguem tem uma boa dica..
Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 2 motores de busca
adpachec escreveu:Coloca uma solenóide corta combustível de 12 volts.
Usa o modo "normal aberta", ela só fecha a passagem quando se liga a chave dela, então o cara pode ligar o carro mas logo ele morre.
Embute ela em algum lugar (tipo uma caixa blindada) e deixa a chave em algum lugar "improvavél".
Ela só usa 02 fios, positivo e negativo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-560633070-eletrovalvula-valvula-solenoide-corta-combustivel-diesel-_JM
Rubão6cc escreveu:adpachec escreveu:Coloca uma solenóide corta combustível de 12 volts.
Gostei dessa ideia, é um interruptor que bloqueia? O corta combustível q eu conhecia era uma trava localizada no assoalho, era só pisar pra bloquear o combustível...mas acho pouco pratico pois tem que furar o assoalho..
Pedrão B. escreveu:Rubão6cc escreveu:
Essa de pisar é véia...meu pai tinha na FeMil dele...às vezes pisava sem querer...hahahaha...daí tocava tirar ar da bomba...
[]'s
Victor Meijerink escreveu:Vo acompanha e coloca um no meu,cansei de para o carro no estacionamento,abri o capo,e arranca o rotor do distribuidor...
celso.junior3 escreveu:Sou eletricista,eu particularmente costumo colocar no fio negativo da bobina,puxo un fio 1.5 mm la da bobina ate o interior do carro,la dentro ai depende do dono neh onde ele quer esconder mais facil,achado o lugar,eh só por uma chave tic-tac em um dos bornes liga-se o fio puxado e no outro no "terra" chassis,qdo puxado a tic-tac ela joga corrente negativa na bobina atrapalhando a funçao das centelhas nao deixando o carro funcionar.e outra tbm,eh um modo menos conhecido de corte
endrigo escreveu:é cara to achando que o negócio é colocar tudo isso ( corta corrente, chave geral , corta combustivel ) e além disso adestrar uma jararaca e deixar no banco!! kkk
Diegoj escreveu:O melhor sistema anti vagabundo ladrão fdp que eu conheço e que vai dar muuuuito trabalho pra tirar é esse aqui:
Esse ainda tem aparencia de ser bem fuleiro, mas meu amigo tinha um no opala dele que era muito bem bolado.
Se tiver destravado, os pedais funcionam normalmente, se travar ele, na hora que pisar no pedal ele afunda e não volta mais.
Ele usava isso como 'freio' de mão, podia parar o opala em qualquer morro, travar o negocio e pisar no freio e deixar no ponto morto, o carro não mexia 1cm do lugar.
Anderson Carvalho escreveu:Diegoj escreveu:O melhor sistema anti vagabundo ladrão fdp que eu conheço e que vai dar muuuuito trabalho pra tirar é esse aqui:
Gostei desse como chama?
Jean Bida escreveu:caraí...tão contando até onde escondem os dispositivos...um tópico assim ajuda muito......mas pro ladrão galera...é conhecido, é comprovado e relatado por ladroes o uso das redes sociais para facilitar a busca das "encomendas"...mas fora os hábitos pessoais ainda postar os segredos de segurança do carro e ainda onde estão escondidos ...sei lá...é vacilo total este tipo de assunto e relatos...
adpachec escreveu:O meu na verdade, se não fica em estacionamento pago, eu abro.................. e guardo no bolso.
Pode ligar o carro ele vai girar, mas não vai pegar.
É o último luigar que o cara vai olhar e ele não vai ter um ........................... no bolso...........
Ghost escreveu:Simples, cria uma área com dicas de segurança só pra quem tem mais de 300 postagens e 6 meses de fórum.(número aleatórios)
Move tudo pra lá e lá sim dá pra por esquemas e etc sem perigo de algum safado ler e usar contra ...
pois é...até por que o tema do debate é bom.... e sem terror,mas que pode ser usado pro bem e pro mal por que é exposto total...Mas será que um lance de acesso restrito não se tornaria tipo....um sub-Fórum??? Um reservado, área VIP.... Sabe ,tipo o vendas.... as vezes alguns users novos ficam doidão por não ter acesso imediato lá...papo de descriminação, benefícios pra galera mais "daza" e tal...mas é boa a idéia pelo lado da exposição restrita de certos assuntos...adpachec escreveu:Ghost escreveu:Simples, cria uma área com dicas de segurança só pra quem tem mais de 300 postagens e 6 meses de fórum.(número aleatórios)
Victor Meijerink escreveu:Uma idéia boa é uma chave geral,ao invés de cortar só a ignição,corta todo o negativo,por exemplo...
...Um amigo meu tem um tróço da hora numa f1000: tem uma chave no cubo do volante, quando chaveada,o volante gira em falso.
então vc e policial para andar com uma .40 porque eu se usar uma to lascadoeduardobezera escreveu:boas dicas! o meu corta corrente eu fixei o botão atras do porta luvas e outro atras do console do ar.
tenho alarme e trava e aquela trava que pega na direção e no pedal do freio.
e quando estou dirigindo o meu pega ladrão é uma ponto 40 que uso debaixo do banco.
ja tentaram até levar meu opala mas felizmente consegui reagir e um foi pro saco.
aqui em fortaleza a bandidagem e grande ladrão e igual capim da em todo canto.
7 capital mais perigosa do mundo.
e os vagabundos são audaciosos.
mas comigo se eu puder mandar pro aquém do alem do não volta mais, mando mesmo.
endrigo escreveu:celso.junior3 escreveu:Sou eletricista,eu particularmente costumo colocar no fio negativo da bobina,puxo un fio 1.5 mm la da bobina ate o interior do carro,la dentro ai depende do dono neh onde ele quer esconder mais facil,achado o lugar,eh só por uma chave tic-tac em um dos bornes liga-se o fio puxado e no outro no "terra" chassis,qdo puxado a tic-tac ela joga corrente negativa na bobina atrapalhando a funçao das centelhas nao deixando o carro funcionar.e outra tbm,eh um modo menos conhecido de corte
valeu celso tenho esse sistema noutro carro.. mas é muito simples..tira o cabinho da bobina e com um pedaçinho de fio leva o carro.
celso.junior3 escreveu:endrigo escreveu:
esse esquema nao leva nao,soh se o ladrao souber pq ele vai no negativo da bobina e nao no positivo,fazendo que a bobina jogue corrente errada e nao funcione o carro,o do fio positivo corta por total a corrente da bobina,dai eh soh levar uma corrente la e ja era,esse eh velho, o do negativo eh beleza
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
