Olá pessoal , gostaria de saber se tem como eu por uma chavinha como corta corrente no fio que da a partida no opala e fica no comutador de partida eu queria fazer com que virasse a chave e acendeçe a luz e n~desse a partida eu ja achei o fio e tudo ,mas tenho medo em fazer um corta corrente com um fio positivo ,porque até agora eu só fiz e possuo uma chavinha no negativo da bobina. Então minha duvida é será q se eu fizer um corta corrente em um fio positivo a risco de dar problemas?
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
corta corrente em comutador
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Bernini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 165
Modelo do carro : Caravan Comodoro
Data de inscrição : 08/07/2008
Re: corta corrente em comutador
amigo, eu tenho um corta-corrente na minha caravela. Quando ele está ativado, ao dar a partida no carro ele acende as luzes do painel e tenta girar o motor, dando "pinta" que vai ligar normalmente (até eu caio no truque às vezes, hehehe). Mas não liga.
Não sei direito como foi feito, pois já a comprei assim. Vou verificar se foi feito com o positivo...
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
eu tbm tenhu um no diplo
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
faz com um rele, ligado no auxiliar do alarme se tiver, quando liga o alarme ele corta o rele, quando desliga o alarme ele liga o rele e pode ligar o carro..
mas desfaça a chave da bobina e faça em outro local.
''UMA DICA, NAO DIGA AONDE ESTA O SEU CORTA CORRENTE, POIS O SITE É ABERTO AO PUBLICO EM GERAL E EXISTEM PESSOAS QUE PROCURAM POR FACILIDADES EM ROUBO DE CARROS, AINDA MAIS OS NOSSOS QUE SAO RAROS'' BLZ?
abraço amigo
abraço amigo
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
betodacaravan escreveu:
abraço amigo
Bem lembrado Betão!
