estou com um projeto para um 4cc 3.0 com comando 278 ,gostaria que ele chegasse a 300 cv ,qual seria a taxa de compressao maxima para 800 g, seria possivel 12,5:1 a alcool com 800 g ou 8,5:1 a gasolina tambem com 800 g?
Há 82 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 81 visitantes :: 1 motor de busca
opala 4cc turbo 300cv
Marcel PR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 10/05/2014
Marcel PR- Opaleiro
Re: opala 4cc turbo 300cv
Seria necessario forjar o motor,que peças tem de serem trocadas,qual o valor estimado para isso?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
sem forjar 300cv em 4 cilindros de opala ? fora da realidade.....
pra 300cv é mais facil colocar um 6 cilindros de uma vez....
Marcel PR escreveu:estou com um projeto para um 4cc 3.0 com comando 278 ,gostaria que ele chegasse a 300 cv ,qual seria a taxa de compressao maxima para 800 g, seria possivel 12,5:1 a alcool com 800 g ou 8,5:1 a gasolina tambem com 800 g?
olha se não tiver uma parte de baixo muito bem feita de matérias nobres (forjado) com essa taxa ai de 12.5...vai partir no meio teu motor !
monte a parte de baixo original a gasolina....deve ser uns 7.5.....e rode no álcool turbinado
se esse comando que vc. postou 278° for o Isky 525-b mão serve pra turbo....pois o lob dele é de 109.....pra vc. precisa de lob 112 .......
dai sim os 12.5 de taxa seriam precisos pra esse comando 525-B (278° ) mas preá rodas aspirado !
leia um pouco aqui ;
http://www.opaleirosdoparana.com/t29346p150-desafio-chegar-a-400-cv-no-4cc-para-aceleraaaaa
