olá pessoal, hoje eu estava tentando verificar a parte elétrica do meu carro para descobrir os fios que tem que ligar no motor de arranque e se a unidade de comando está com a fiação toda correta quando percebi que as coisas não estão indo muito vem lá dentro. eu vi um monte de relé que tenho certeza que não era para estar ali. e a fiação está muito embolada, eu sei que esse carro já teve gás mas eu o arranquei pois tenho raiva de gnv...
eu pretendo trocar esses fios necessários para dar a partida no motor, já peguei o esquema para verificar... mas minha dúvida é o seguinte. é normal isso ou é gambiarra?
Edit: a segunda foto poderia ser o resistor da bobina?
http://www.hawkinsspeedshop.com/ignitions-and-related-parts/msd-ballast-resistors-ballast-resistor-08-ohm-each.html
grato.
grato.
