Boa noite amigos, entao meu rolamento da coluna o superior foi pro saco entao comprei outro para trocar mas ai bati nesse problema, pelo q vi o meu rolamento ainda era original(o estourado) quando tirei o outro da embalagem para instala-lo vi q ele e diferente e tambem fiquei sem saber como sacar o outro, olha as fotos ai:[img][/img][img][/img]
Há 99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 2 motores de busca
reparando coluna de direçao
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : opala diplomata 1981 cupe 2ºdono na reforma
Cilindros : 4CC MAS UM FUTURO 6CC A CAMINHO!!!
Data de inscrição : 29/07/2009
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: reparando coluna de direçao
O meu saiu facinho só forcei com uma fenda e nem desmontei a coluna só a chave de setas
veja se o o rolamento é o mesmo pelo que sei até 77 é um modelo e 78 a 92 é outro
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
thiagoleta escreveu:Boa noite amigos, entao meu rolamento da coluna o superior foi pro saco entao comprei outro para trocar mas ai bati nesse problema, pelo q vi o meu rolamento ainda era original(o estourado) quando tirei o outro da embalagem para instala-lo vi q ele e diferente e tambem fiquei sem saber como sacar o outro, olha as fotos ai:" />" />
Vai ter de usar um extrator para capa de rolamentos internos. Ou então improvisar um soquete com a medida da capa do rolamento e colocar na prensa (com cuidado para não quebrar a carcaça da coluna. Se o rolamento novo é diferente do antigo, pegue o código do rolamento antigo e compre pelo código do rolamento e não pelo código GM.
