Boa noite,1° gostaria de saber quanta compressao posso obter em um motor a alcool e,2° o diferencial famoso dana 44 contribui para o desempenho ou apenas nao estoura?
Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 1 motor de busca
DIFERENCIAL/COMPRESSAO ALCOOL
Marcel PR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 10/05/2014
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Re: DIFERENCIAL/COMPRESSAO ALCOOL
Pra rua uma taxa de 13 é suficiente,e quanto ao dana 44 ele é usado por ser bem resistente a quebras
Marcel PR- Opaleiro
outra pergunta ja seria necessario forjar para por turbo a meio kilo,com compressao original a gasolina e claro.deve ser 7.5:1 ou 8:1.
Idade : 27
4.1/S
Não entendo muito de turbo,mas dizem que até 1k não precisa,mas é bom refazer o motor mesmo que não vai forjar
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Amigo, preparação é um conjunto, nao apenas itens isolados, 13 de taxa com comando original vai dar problema.... Oque você pretende? qual alimentação comando e etc.. Taxa as vezes é melhor ter um pouco a menos doque estourando na taxa é ficar gritando e esquentando a toa por meio hp a mais.....
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
http://www.opaleirosdoparana.com/f30-preparacao
http://www.opaleirosdoparana.com/t33695-dana-44-maverick-no-opala?highlight=diferencial+dana
E passar pro Álcool, o melhor a fazer é trocar os pistões por retos ou com dome, trocar o cabeçote ( se querer preparar o do Álcool possibilita tirar mais matéria com mais segurança, trocar as velas por de grau 6 ou 7 , e carburador niquelado ou weber's que não precisam niquelar por serem de alumínio, válvula termostática para álcool por que o motor precisa trabalhar mais quente. )
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
