Thallisguimaraes, quando ví este vídeo a primeira vez, fiquei louco por este comando, Curti a lenta do opalão. Mas quero um carro bom para viajar também. acredito ser um pouco exagerado o 280H no meu caso, então acho que vou de 268H.thallisguimaraes escreveu:leandro japa escreveu:
hahaah fiu nessa receita dps de ver esse video https://www.youtube.com/watch?v=3P13aJr584k oolha a lenta quase perfeita.. minha receita e quase idêntica a essa ai
Sou fa desse opala, viu a partida?
O mais proximo de eu comparar o 280H é esse
E o sparta, esse usa 268H
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
gabriel.acosta
Ghost
OPA7879
Eduh2800
frederico santos
BANDIT
Diegoj
leandro japa
13 participantes
Preparação leve, preciso de dicas..
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
- Mensagem nº51
Re: Preparação leve, preciso de dicas..
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
- Mensagem nº52
Pessoal, logo vai estar disponível um vídeo do meu carro filmado "on-board". Aí vocês poderão ver melhor como é o comportamento. Aí no vídeo o escape ta diretão, então parece mais bravo do que é. Andando é outra coisa.
No pouco que peguei de estrada com ele, é ótimo, sem problema algum. Como eu gosto de lenta embaralhando, achei perfeito esse comando.
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 09/10/2010
- Mensagem nº53
Sr.Bianchi escreveu:Pessoal, logo vai estar disponível um vídeo do meu carro filmado "on-board". Aí vocês poderão ver melhor como é o comportamento. Aí no vídeo o escape ta diretão, então parece mais bravo do que é. Andando é outra coisa.
Ai sim hein Sr. Bianchi.
O tão aguardado video dessa jóia e de todo o conjunto.
Com certeza recorde de bilheteria!!!
Data da estréia???? Kkk...
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº54
Daniel74 escreveu:Sr.Bianchi escreveu:Pessoal, logo vai estar disponível um vídeo do meu carro filmado "on-board". Aí vocês poderão ver melhor como é o comportamento. Aí no vídeo o escape ta diretão, então parece mais bravo do que é. Andando é outra coisa.
hahahah
Fiz para coincidir com o opala do mês, então vamos esperar o Jota postar o tópico. Como editei na pressa, usei o Movie maker e aquilo é um lixo, além da camera é claro. Então ta bem ruinzinho. Mas vou tentar editar com outro programa. Se der excluo aquele e posto um novo depois. Mas de qualquer forma vai dar pra ter uma boa noção.
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
- Mensagem nº55
Sr.Bianchi, você mudou o escape ou ainda ta reto? se mudou faz um da lenta denovo
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº56
gabriel.acosta escreveu:Sr.Bianchi, você mudou o escape ou ainda ta reto? se mudou faz um da lenta denovo
Ta com abafador agora
Quase fiz um diretão de novo pra ir no encontro, mas não tive tempo.
Claro, vou ver se faço um da lenta depois.
- Mensagem nº57
Sr.Bianchi escreveu:gabriel.acosta escreveu:Sr.Bianchi, você mudou o escape ou ainda ta reto? se mudou faz um da lenta denovo
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
- Mensagem nº58
Sr.Bianchi escreveu:Daniel74 escreveu:
hahahah
Meu brother ja tentou usar o programa GO PRO STUDIO? tem bastante recursos só não sei se da p editar filmagens de câmeras que não seja dela, é tudo inglês porém tem um tutorial que te passa mais ou menos as manhas.
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº59
frederico santos escreveu:Sr.Bianchi escreveu:
hahahah
Cara...ontem suei pra instalar o Sony Vegas pro 10. Nunca penei tanto pra instalar um software. Mas o programinha é show de bola.
Mas o problema mesmo é minha camera...o audio é terrível.
Se lguém quiser doar uma GoPro, eu aceito hehehe
leandro japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Data de inscrição : 09/08/2012
- Mensagem nº60
comecei a montagem do motor hoje, foi tirado o cabeçote e a medida do cilindro deu 100mm hehe
- Mensagem nº61
comprei um jogo de molas isky 6005, quando fui montar o mecânico disse que elas nao servem pois sao do v8, e pra servir precisa trabalhar o cabeçote, ele esta enganado ou existe molas especificas para o 6cil? o jogo veio com 16 molas..
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
- Mensagem nº62
leandro japa escreveu:comprei um jogo de molas isky 6005, quando fui montar o mecânico disse que elas nao servem pois sao do v8, e pra servir precisa trabalhar o cabeçote, ele esta enganado ou existe molas especificas para o 6cil? o jogo veio com 16 molas..
Cara... cada dia eu perco mais a fé em mecânico...
Molas de válvulas são molas de válvulas. Um mesmo fabricante irá indicar o mesmo modelo para varias aplicações.
Veio de 16 porque o kit serve pra v8 e caso usar num 6 cil., sobram 4. Existem kits de 12 e 16, mas o que interessa é que as especificações de carga sejam a mesma.
Nesse caso tem que trabalhar o assentamento ou a torre — onde estiver pegando. Retífica geralmente faz isso.
- Mensagem nº63
ele disse que tem que trabalhar o cabeçote pra assentar e isso mesmo? pq ele disse q a mola do lado de dentro nao assenta pois a original e uma mola só. obrigadoSr.Bianchi escreveu:leandro japa escreveu:comprei um jogo de molas isky 6005, quando fui montar o mecânico disse que elas nao servem pois sao do v8, e pra servir precisa trabalhar o cabeçote, ele esta enganado ou existe molas especificas para o 6cil? o jogo veio com 16 molas..
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº64
Mas se não servem que mola vai colocar?sendo que essas são recomendadas pela isky?
Se tiver que trabalhar o cabeçote tem que trabalhar mesmo,não é por isso que vai colocar outro tipo de mola né
ricardo347- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
- Mensagem nº65
Então amigo,
Eu quando cheguei com meu cabeçote e molas crower (68301X1-12), apesar de não serem molas tão sofisticadas o cara da retifica olhou e ja me parou: "perai deixa eu ver se essa mola vai caber, pq é importada e provavelmente vai ter que retrabalhar o cabeçote pra poder assentar. " No meu caso ele mediu e coube como uma luva, mas pra resumir numa boa retífica o pessoal ja sabe que esse trabalho poderá ser necessário fazer e eles fazem pra voce.
Abs,
Abs,
- Mensagem nº66
boa tarde povo, depoi de mais de 8 meses to fechando o motor do opalão hehe to com uma duvida, o pistao tá a 0,5mm do cabeçote, pistao de 100mm, cabeçote 586 rebaixado 2mm, junta original. será que tem taxa pro alcool? valeu pessoal!!
