Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
diego ribeiro da silva
pergunta pra quem domina de i.e no opala
diego ribeiro da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 208
Modelo do carro : opala diplomata 88
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 02/10/2013
a i.e do omega 6cc australianu da pa adapta no opala???
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: pergunta pra quem domina de i.e no opala
O IVO, MODERADOR DO FORUN, INSTALOU UMA MAS VINDA DO OMEGA, (TEM UM OTIMO TOPICO SOBRE O TRABALHO).
MANDA UMA MP, PARA ELE, TALVEZ DE CERTO.
Mas o omega australiano é v6.
Voce queria adaptar o que?
Melhor colocar o motor inteiro.
Cilindros : 6cc 4.1
amigao aquele 3.0 q os coletor, olhando de frente po carro e do lado esquerdo do motor ao contrario do opala
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Acredito que você se refira ao alemão. Os primeiros omegas 3.0 que vieram.
Não tem absolutamente nada ver com o 4.1. Apenas o numero de cilindros, mas é um motor com concepção muito diferente.
Pode usar componentes como bicos, borboleta entre outros caso use programável, mas cabeçote coletores, não.
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Do omega australiano nada mesmo, motor é em V, se for usar algo, o jeito é passar o kit de injeção do omega 4.1i ou o motor inteiro logo, as vezes é mais barato a ultima opção.
Cilindros : 6cc 4.1
entedi so mais uma coisa a injecao do omega 4.1 so da certo
no cabecote do omega ou no do opala tbm???
Cilindros : 6cc 4.1
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Funciona 100% no cabeçote do omega/silverado
Cilindros : 6cc 4.1
Meu carro e original se eu pega o coletor do omega e So por no meu cabecote send adapta nada
Idade : 27
4.1/S
Dar até da,mas não fica perfeito por causa dos dutos siameses,que no caso do omega são individuais
O cabeçote de cima é do opala,e o debaixo o do omega
Cilindros : 6cc 4.1
bruno silverstar83 escreveu:Dar até da,mas não fica perfeito por causa dos dutos siameses,que no caso do omega são individuais
O bruno. Vo. Faze uma. Pergunta. idiota pa vc...
E ce preencher o cabecote. Do opala. Com solda para fika. Igual. A do omega??
faze um trampinhu dahora???? Cera q vain??
Idade : 27
4.1/S
Não é pergunta idiota não,eu mesmo já pensei nisso,mas o cabeçote do opala é de ferro fundido,acho que não ficaria perfeito,o que pode tentar fazer é uma injeção sequencial,já que o módulo do omega permite isso.Da uma olhada nesse tópico
http://www.opaleirosdoparana.com/t30614-projeto-comodoro-87-injecao-completa-do-omega-no-motor-do-opala-acabei
Da uma procurada na busca do forum, o que mais tem é assunto sobre injeçao no opala.
Abraços
Abraços
