Estou com uma dúvida quanto a cor do parachoque do comodoro sl/e ano 88.
Tenho visto que alguns são cinza e outros preto.
O meu opalão é preto e não sei se a cor original é preto mesmo ou cinza.
Fico no aguardo.
Abraços a todos.
Há 54 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
FabioM, opala4cc, William Luiz Dominguez
Rubão6cc escreveu:A cor do para-choque do Comodoro é preta...do Diplomata que é cinza...
Ronaldo Arujá escreveu:Rubão6cc escreveu:A cor do para-choque do Comodoro é preta...do Diplomata que é cinza...
Mas Rubão, pode ser pintado de preto cadilac?
Comprei as lâminas para substituir os parachoques que estavam em estado deplorável.
alex medina escreveu:os comodoro eram para-choque cromado e os diplo para-choque preto
alex medina escreveu:a beleza nao tinha me atentado a esse detalhe,mais se fosse pintar de preto ficava cm o preto original que é aquele que falei,nao é tao brilhante(artifial)e nao é fosco,se vc lavar o carro passar um gel nele fica lindo
Ronaldo Arujá escreveu:Então o preto correto do parachoque, se for o preto é preto vinílico acetinado?
88coupe escreveu:uma dica: peguei a polaina cinza e mandei fazer a cor na loja de tintas com base nela... ficou muito bom e parecido ! mas acabei vacilando, mandei fazer fosco e toda vez que o frentista vai abastecer acaba respingando álcool e fica aquela mancha.... já repintei 2 vezes, se for fazer, não faça fosco... acredito que o correto é semi-brilho.
opala4cc escreveu:88coupe escreveu:uma dica: peguei a polaina cinza e mandei fazer a cor na loja de tintas com base nela... ficou muito bom e parecido ! mas acabei vacilando, mandei fazer fosco e toda vez que o frentista vai abastecer acaba respingando álcool e fica aquela mancha.... já repintei 2 vezes, se for fazer, não faça fosco... acredito que o correto é semi-brilho.
Eu carrego dentro do carro uma flanela grande. Quando chego no posto, não entrego a chave pro frentista. Eu desço do carro com a chave na mão e flanela na outra, vou lá atrás do carro e abro a portinhola. Tiro a tampa do tanque e coloco a flanela cobrindo o parachoque traseiro na frente do bocal do tanque. Nunca mais tive este tipo de problema de manchar com combustível.
88coupe escreveu:opala4cc escreveu:
Pior que eu vou acabar fazendo isso mesmo, o pessoal não está nem aí.... uma vez quebraram até minha portinhola
obrigaaado
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Aprendi a fazer isso depois que estragou a pintura do para choque onde tinham a mania de encostar o bico da bomba. Depois que pintei e ficou novo só eu abro a tampa do tanque.
