Pessoal,
Preciso de uma ajuda com relação ao sistema de ventilação forçada / desembaçador / caixa de ar. Meu opala é um 72 e comprei ele sem nada do sistema de ventilação... Sempre vi como um item legal, gostaria que tivesse e há um bom tempo venho pesquisando na internet.
No ML/OLX/BOM NEGOCIO encontram-se por uma faixa de preço de R$ 150,00 à uns R$ 280,00, até aí tudo bem, não é barato mas também não é inviável.
Por via das dúvidas resolvi ligar recentemente para um conhecido que vende muitas peças de opalas daqui de Curitiba e perguntar se por acaso ele conseguia um legal, em bom estado, e aí veio a questão.
Essa pessoa tem muito conhecimento de opalas, trabalha com as peças a muitos anos então fiquei bem encucado.
Ele disse que não trabalha com o sistema de ventilação usado e que conseguiria novo apenas. Disse que os usados costumam dar muito problema então ele cansou de se incomodar.
Até aí tudo bem o cara poderia estar vendendo o peixe dele também.
Perguntei quanto sairia o novo então e ele disse que o frio sairia por uns R$ 700,00 e que o quente/frio sairia mais de R$ 2.300,00 (ambos com os dutos inclusos porque precisaria deles também)!!!
Achei super caro o frio e o o quente/frio inviável pois por este preço daria para instalar todo o sistema de ar condicionado (gela saco).
O pior foi a opinião dele sobre ambos, mesmo novos, ele disse que não são eficientes, que só fazem barulho, que não compensam, enfim ele não recomenda. Que nos opalas antigos que ele tem, teve ou faz quando ele acha que deve vai logo para o gela saco.
Dei uma pesquisada no forum, tem vários tópicos sobre o assunto, um tópico antigo do TIAO excelente mas todos são mais técnicos, explicam como montar, como encaixar e coisa e tal e nenhum tem a questão de eficiência, se vale a pena ou não caso o carro não tenha em época onde os preços estão inflacionados.
Assim, estou eu aqui pedindo a opinião dos amigos:
Afinal de contas o sistema cumpre o que promete ou realmente só faz barulho?
Será que me arrisco em um usado quente contra a indicação do conhecido de que os usados dão bastante problema? (tem a questão da maldita válvula que parece ser bem difícil de conseguir)
Será que pego um novo somente frio?
Será que espero um pouco ($$$$) e já ponho ar condicionado (gela saco)?
Estou começando a restauração da lataria do meu e imagino que seria um bom momento definir e já montar o sistema adequado e eficiente quando tudo estiver finalizando. A grana esta apertada então somente vou gastar no que vale a pena e no que funciona de fato.
Agradeço antecipadamente a ajuda e opinião!! AbraSSoSS!!!
OBS.: Desculpe o livro escrito mas era difícil ser mais sucinto, rsrs
