Gente passei a noite toda fazendo uma busca aqui mas não encontrei um tópico que mostrava o passo a passo da desmontagem da alavanca de cambio na coluna. Alguem pode me ajudar, quero colocar umas arruelas de tecnil entre as alavancas para acabar com a folga.
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
desmontagem do sistema do cambio alavanca na coluna
mauriciofadanelli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
mauriciofadanelli escreveu:Gente passei a noite toda fazendo uma busca aqui mas não encontrei um tópico que mostrava o passo a passo da desmontagem da alavanca de cambio na coluna. Alguem pode me ajudar, quero colocar umas arruelas de tecnil entre as alavancas para acabar com a folga.
Boa tarde, acredito que não precise desmontar o sistema de alavanca inteiro para este serviço, pelo menos quando fiz em meus carros não precisou, somente troque as buchas das 2 alavancas do trambulador na extremidade inferior da coluna e as vezes é necessário encher as varetas com solda também, pois ocorre desgaste.
Verifique se te ajuda, caso contrário explico como retirar a coluna.
Obrigado Everton.
Meu problema é exatamente no espaçador entre as duas alavancas, portanto acho que só desmontando.
A folga que existe é no sentido da coluna e não no sentido das varetas. A folga das varetas eu já retirei.
Se puder passar as dicas agradeço muito
mauriciofadanelli escreveu:Obrigado Everton.
Te mandei uma MP, vê lá
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Compartilha com o pessoal do fórum a sua dica Everton... posta aí, tenho certeza que será de grande valia para alguns!
