Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
ajuda na desmontagem da coluna de direção
williamtavela- Opaleiro
- Número de Mensagens : 149
Idade : 27
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : ex 4cc agora é 6zão
fala galera beleza to desmontando minha coluna d direção 3 marcha vou tirar ela para por uma outra q comprei pra mim poder montar o cambio 3 marcha dai hj comesei a desmonta tirei o volante ai tem uma parte da buzina nao comsigo tirar essa peça do eixo do volante e se nao tirar ela a chave de seta nao sai nunca desmontei uma coluna dessa auguem pode me da uma ajuda d como tira isso
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Re: ajuda na desmontagem da coluna de direção
williamtavela escreveu:fala galera beleza to desmontando minha coluna d direção 3 marcha vou tirar ela para por uma outra q comprei pra mim poder montar o cambio 3 marcha dai hj comesei a desmonta tirei o volante ai tem uma parte da buzina nao comsigo tirar essa peça do eixo do volante e se nao tirar ela a chave de seta nao sai nunca desmontei uma coluna dessa auguem pode me da uma ajuda d como tira isso
Boa noite, na verdade para retirar a coluna de direção nem precisa tirar esta parte da chave de seta e os copos, solte os conectores da chave de seta e dois parafusos allen que prendem a coluna de direção na caixa de direção la embaixo no cofre do carro, as vezes tem que dar umas batidinhas e ai o conjunto sai para cima, geralmente estes parafusinhos estão emperrados. Caso queira tirar a parte do copo, tem que soltar os 3 parafusos que fixam a chave no copo e girar a parte que fica a chave de seta, pois esta primeira parte logo após o volante fica presa em 3 garrinhas pressionadas pelos parafusos, se não girar para sair não sai. Preste atenção neste detalhe para montar depois, se não ira ter outro problema. Dúvidas a disposição
Idade : 27
entao tentei fazer igual vc me falou só que no ferro do volante o eixo tem tipo uma aruela d plastico com um metal embaixo q da contato para buzina que inclusive já quebrei essa parte ai reto o meio uma peça d plastico e ferro que parece q é posto prensado com o eixo do volante quero tirar essa peça se isso nao sair a chave d seta e o resto nao sai
williamtavela escreveu:entao tentei fazer igual vc me falou só que no ferro do volante o eixo tem tipo uma aruela d plastico com um metal embaixo q da contato para buzina que inclusive já quebrei essa parte ai reto o meio uma peça d plastico e ferro que parece q é posto prensado com o eixo do volante quero tirar essa peça se isso nao sair a chave d seta e o resto nao sai
Então fera, você deve estar falando do came da buzina, peça esta descrita no desenho abaixo, acredito que a sua deve estar imperrada, isso ai se puxar sai. Se não for isso veja na vista explodida abaixo e se conseguir identificar qual a peça que esta com dificuldade para retirar. Agora se sua coluna de direção é do tipo sem alavanca na coluna, estou colocando o esquema também para ver se te ajuda. Dúvidas estamos ai
Idade : 27
é essa pecinha mesmo só que a minha na parte que o buraco é um poco mais aberto tem tipo d uma peça d ferro parece q foi colokada prensada lá nao comsigo tirar olhei nos eskemas e nao achei essa peça vou tentar cortar então
vo tirar umas fotos e postar aki depois
faureopalao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Data de inscrição : 19/12/2016
Everton Luis da Silveira escreveu:williamtavela escreveu:entao tentei fazer igual vc me falou só que no ferro do volante o eixo tem tipo uma aruela d plastico com um metal embaixo q da contato para buzina que inclusive já quebrei essa parte ai reto o meio uma peça d plastico e ferro que parece q é posto prensado com o eixo do volante quero tirar essa peça se isso nao sair a chave d seta e o resto nao sai
Boa noite Everton, ainda teria essas fotos disponíveis? Estou com um problema no came da buzina do meu opala, e acho que essas fotos me ajudariam... O problema é que o anel de trava do volante aterra a buzina e fica sem parar....
Vscorissa- Opaleiro
Data de inscrição : 28/04/2022
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
