Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Pedrão B.
Marcelo74v8
diego correa buchardt
7 participantes
troca de prisioneiro
diego correa buchardt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
ola bom dia opaleiros gostaria de saber se alguem pode me ajudar com um probleminha que vem a dias me deixando encucado com minha caravan vou contar oque esta acontecendo esse final de semana passado fui a um colega meu com minha caravan cheguei la o meu amigo me chamou para ir ao mercado com o carro dele e nos fomos e não deu nem 1 hora que saímos e voltamos o pneu estava no chão zero vazio ate ai blz se furou damos um jeito e arrumamos mais o pior é que ele não estava furado olhei olhei olhei e nem um sintoma de furo levei ele ao posto para tirar a duvida e eis que ate agora nada dele esvaziar mais o pior ainda esta por vir ontem resolvi ir la no meu amigo novamente e eis que em menos de 1 hora que eu fiquei la sai e o pneu dianteiro do lado direito tava vazio fiquei com uma raiva voltei la para trocar pensando novamente ate damos rizada falando de benzer o meu classico e tal que era olho gordo quando o pior ainda estava por vir olhamos esteticamente o pneu e ele tava sem nada não fui ate o posto tirar minha duvida ainda hoje vou para ter certeza do que esta acontecendo mais o pior do pior esta quando na hora do aperto do step que so estava com 4 prisioneiros bons um deles me espana com o parafuso e agora so ficaram 3 estou com medo não da roda cair e tal mas esteticamente tbm meu carro ficou feio e gostaria de saber se alguem pode me ajudar como faço para trocar eles pois vou trocar todos e se é normal esvaziar assim o pneu tão rapido me ajudem por favor amigos e muito abrigado abraços a todos .....
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: troca de prisioneiro
Priosioneiros de roda no Opala são fáceis de trocar. Só bater de fora pra dentro pra tirar e o inverso pra colocar. Mas aí troca a porca que espanou também, senão ele vai dar zica na rosca do prisioneiro novo. Se tiver um disco dianteiro antigo dá pra aproveitar os prisioneiros, se estiverem com a rosca ok.
Pneu vazando e não tá furado, uma das causas é válvula ressecada.
Última edição por Marcelo74v8 em Sex 16 Jan - 10:23:15, editado 1 vez(es)
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O Marcelo já falou tudo...
Ah, para de ir nesse amigo, que é só zica!
Kkkkkkk!
[]'s
Kkkkkkk!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Kkkkkk eu também pensei nisso
Cojak- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4027
Chevette 1978
Fusca 1300 1980
Pedrão B. escreveu:O Marcelo já falou tudo...
Kkkkkkk!
[]'s
Eu digo o mesmo,pare de ir nesse amigo de Caravan que é zica mesmo!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
ou tem um mulek esvasiando o seu pneu so pra v voce puto da cara......
tambem pensei nisso leandro acho mesmo que é alguem me tirando
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Segue um tópico meu de como trocar os prisioneiros, esta faltando algumas fotos, infelizmente não as tenho mais , mas deve ajudar:
http://www.opaleirosdoparana.com/t24983-tutorial-de-como-trocar-os-prisioneiros-de-roda
valew paulo obrigado e abraços
o cara teve a capacidade de me cobra 150 conto para trocar apenas dois prisioneiro e falou que tem que solda é verdade ou é xaxixo ke ele quer fazer ajudem - me amigos
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Cilindros : 4 + 6
Ele quer é dinheiro fácil..
Os prisioneiros são presos por dentro tanto no disco e no tambor como foi falado, é só bater pra dentro eles que eles saem, e por o novo no buraco e com ajuda de uma porca passante e a porca de roda de roda, ir parafusando que o novo prisioneiro vem pro lugar!
Olha quando custa um parafuso de roda...
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=8371
Abraçoss
Abraçoss
notei isso tbm vou trocar em casa eu mesmo vou pegar uma furadeira com uma broca pequena fazer dois furos na cabeça do parafuso que esta preso no prisioneiro depois pego uma broca maior e faço o buraco maior um em cada lado depois tiro o prisioneiro e coloco o outro
nossa rapaziada fui em um mecanico meu de confiança e adivinha so quanto o carra me cobro para trocar o prisioneiro da roda 30.00 reais ve se pode opaleiros sendo que o cara do lado de casa queria me logra e pediu 150.00 e queria ainda mete solda no prisioneiro
a ta louco mesmo esse mecanico que clientela quer formar quem vou indicar para um cara que so vai acabar com o carro dos outros
