seria realmente necessário o uso de um relê após o fio de ´partida ? acredito eu que o comutador de partida seja robusto , e tenha uma boa capacidade de transferência de carga ao solenóide (automático) , que aciona o arranque . Em meu opala havia um desse com instalação bem "feia" ... já que esse relê não vem original eu o removi , até então o funcionamento esta correto , minha duvida é se com o tempo enfraquece esse sinal do comutador e assim necessário amplificar o sinal ; ou é só uma garantia que o sinal venha forte com uso do relê ?
Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
duvida com o motor arranque
Evandro Dias [GM]- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: duvida com o motor arranque
O relê transfere a energia direto ao motor de partida, evitando sobrecarga no comutador.
Acredito que vinha de fábrica, meu 90 tem, sempre vi em outros opalas.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Idade : 32
Cilindros : 4 cil - 2500
O que acontece é o seguinte, com o tempo o fio vai oxidando (enferrujando), e isso causa uma resistencia no fio, que vai aumentando com o tempo.
Essa resistência causada pela oxidação funciona como uma espécie de barreira, diminuindo a corrente que passa pelo fio, é aí que vem o problema, devido a essa oxidação chega uma corrente menor no motor de arranque, o que pode ocasionar falhas.
O pessoal coloca um relé e o problema é resolvido, pois a corrente que sai do comutador é usada apenas para acionar a bobina do relé, e para isso pode ser uma corrente da ordem de miliamperes.
Agora se você não quiser usar relé, basta trocar o fio velho que vai do comutador até o motor de arranque por um novo e também sugiro que revise o fio que vai da bateria até o comutador, pois pode estar na mesma situação que o outro, precisando fazer a troca também.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
