Minha Caravan 6cc com weber 446 Estava com Boia zuada e Dando excesso de combustível, levei em um mecânico que é especializado em carburador e resolveu o problema, bem vamos lá, depois que ele mexeu o carro ficou bastante econômico e o carburador ficou redondo, porem o carro começou a esquentar demais!! verifiquei Válvula termostática , cebolão radiador , ventoinha elétrica e tudo ok, ao verificar o bura reparei que o pistão suplementar não estava funcionando não injeta combustível em alta, Pessoal minha duvida é a seguinte:
é a Mistura pobre que está fazendo meu carro esquentar?
e se eu andar com mistura pobre qual o problema que pode ocorrer?
Tipo ele ta passando do meio fica um pontinhado acima do marcador e as mangueiras não incham.
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
