O curso dele para o MOTOR 4100 é de quanto?
Sabendo isso, como sei se devo usar biela de 5,7" ou 6"?
Qual a diferença delas no motor?
Há 40 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
Saulo Alves escreveu:Quantos tipos de vira existe no 4100?
BANDIT escreveu:Saulo Alves escreveu:Quantos tipos de vira existe no 4100?
O motor 4100 tem curso de 89.7mm ( se não me falha a memoria ,falhada...)
tem 2 virabrequim (72 a 88) de caxeta e retentor (89a92)
oque diferencia o uso da biela é o tipo de pistão....pistão com pino deslocado( para cima ) usa as bielas do opala 4cil (6.0pol.) motores modernos 89 em diante (retentor)
a biela + longa deixa o motor + suave com menor vibração ! (teoricamente se consegue + rpm !)
Já que o Opalas que giram 8.500rpm possuem bielas de 6.2pol. !
Saulo Alves escreveu:o que seria essa altura?
tipo uso biela de 6 num pistão pra biela de 5,7 pra ter mais curso é isso?
