O meu Opala está equipado com um carburador DFV 446. Porém ha tempo percebi que o cabo do afogador estava desligado, sendo fácil identifica-lo solto no cofre do motor e, naturalmente, a ineficiência do mesmo quando acionado dentro no painel.
Quando retirei a panela do filtro, pude perceber que o carburador em questão é do tipo com afogador automático. Porém, pela foto pode-se perceber que no passado alguem o aleijou retirando o seu diafragma. Deixaram apenas um parafuso e a entrada do tubo de borracha do diafragma,
Pelo menos deixaram o mecanismo de acionamento que do eixo da borboleta afogadora.
Agora estou na duvida do que seria mais fácil e melhor:
1 - reinstalar um novo conjunto do afogador automático. será que acho as peças faltantes para compra?
2 - adaptar algo para religar o cabo do afogador manual?
Desde já agradeço pelas dicas!!" />
