Gostaria de saber se vale a pena por 5mil comprar esse projeto e quanto que vou gastar pra deixar pintado e montado.
Há 60 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Everton Luis da Silveira
bruno silverstar83
Souza
OpaleiroJlle
geraldo_v2
9 participantes
[VALE A PENA] Comprar Projeto de Opala 74?
geraldo_v2- Opaleiro
- Número de Mensagens : 203
Idade : 25
Modelo do carro : Opala de Luxo 1972
Cilindros : 4 Canecos
Data de inscrição : 08/01/2014
Pessoal estou com uma oportunidade mas quero a opinião de todo mundo, que já restaurou ou esta restaurando um opala. Tem um cara desistente e ele esta vendendo o projeto por 5mil a funilaria esta feita, e tem todas as peças, mecanica, interior, frisos, vidros etc.
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Re: [VALE A PENA] Comprar Projeto de Opala 74?
Tem tudo? Pois os detalhes sao caros..
Acho que vale a pena
Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 495
Data de inscrição : 29/10/2008
De longe é díficil de julgar, aparentemente a funilaria que foi feita é de uma reforma de baixo custo, tem que ver o que foi feito, você conhece a oficina de funilaria que fez o serviço? se é bem conceituada, 5 mil é de graça, aqui para meus lados só a funilaria custa no mínimo 7 mil reais,se o serviço de funilaria esta bem feito com mais uns 4 a 6 mil você deixa ele pintado, aí vem o resto, reformar um carro destes esta cada vez mais caro, boa sorte na sua decisão.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Acho que vale a pena sim,se foi feito um serviço bom na lataria com certeza vale a pena
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Se o carro está completo de acabamentos e documentação em ordem, digo que por R$ 5mil vale a pena. Verifique se o carro está muito tempo parado também, tive gastos imprevistos em função disto, pois várias peças mecânicas não se aproveitaram.
Tony medeiros- Opaleiro
- Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/11/2010
Tbm penso da mesma forma...estou terminando o meu q estava parado a quase 2 anos,funilaria e pintura é mto caro aqui tbm...mas se vc disse q ele tem todas as peças de acabamento e mecanica,e a documentação estiver 100% acredito q vale a pena,pois reformar outro do zero vai gastar e mto ainda mais esse modelo aí,q cada vez fica mais raro achar peças em boas condições...pq vc n tenta fazer uma contra proposta pra ele,manda 4.000 ou 4.500 a vista?
Idade : 25
a documentação esta em dupla transferencia o motor é 4cc é não foi cadastrado (da pra comprar mecania 6cc e cadastrar). E um projeto onde o dono comprou quase tudo e desanimou. funilaria vai precisar de revição, mas creio que não precise fazer tudo de novo.Tony medeiros escreveu:Tbm penso da mesma forma...estou terminando o meu q estava parado a quase 2 anos,funilaria e pintura é mto caro aqui tbm...mas se vc disse q ele tem todas as peças de acabamento e mecanica,e a documentação estiver 100% acredito q vale a pena,pois reformar outro do zero vai gastar e mto ainda mais esse modelo aí,q cada vez fica mais raro achar peças em boas condições...pq vc n tenta fazer uma contra proposta pra ele,manda 4.000 ou 4.500 a vista?
diego.lentz.7- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Chevrolet Cruze 2012 LT AT - Dia a Dia
Chevrolet Opala 2P 1978 Automatic - reforma/rastauro (in memorian)
Cilindros : [|O|########|O|]
Data de inscrição : 19/03/2014
Eu compraria facil, se já naõ estivesse em um projeto rssss
os detalhes de acabamento deste carro são bastante difíceis de encontrar e caros, mas e esta td ai 5 ta de graça mesmo.
A funilaria você precisa revisar sim, verificar o uso excessivo de massa, alinhamento. peça fotos do antes, pois como foi um projeto que esta sendo passado para frente dificilmente o dono não terá fotos do antes. ai você compara e analisa onde foi mexido.
Boa Sorte e precisando estamos aqui para ajudar
Abraços
Abraços
Gabriel NS Avelar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1386
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro 79
Comodoro 88
Caravan 79
Caravan 85
Cilindros : 4,6,4,6
Data de inscrição : 13/02/2014
Claro que vale a pena, tá de graça!
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
ainda nao compro?vai perde pq é um negoçao,,um cupe 74 feio ja ta em media uns 8/10,mais o serviço que foi feito ate agora(mesmo que nao seja um de nivel de restauraçao pra museu)ja vai uns 5 mil froxo,,entao ta valendo,,se os doc,tiver facil de regularizar,,os detalhes vc tem tempo pra arrumar,,e depois cm o carro andando da um animo,e vc corre atraz doque falta cm calma,,e podria dizer onde ta esse carro?endereço,bairro,rua,numero, zóudinho kkkkk
