jpg images
ge/y2a0gjyg5/full/]
[url=http://postimage.org/app.php]how to take screenshots[/url
Há 107 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
^Marcos^ escreveu:a cava (que vc chama de estria) da bucha é o que trava a bucha na lataria, a parte maior da bucha fica para o lado de dentro da caixa
rodrigoland escreveu:Amigos estou com dificuldade para encaixar as presilhas no friso. Acontece que vão do friso da caixa de ar está mais largo do que o tamanho das presilhas que somente a pontinha fica presa no friso. Alguém já teve este tipo de problema ? Qual a solução para presilha ficar bem encaixada no friso.
hunzeker escreveu:voce pode usar uma boa cola tipo, cola de vidro ou outra...
rodrigoland escreveu:hunzeker escreveu:voce pode usar uma boa cola tipo, cola de vidro ou outra...
Vc já usou ou sabe de alguem que usou a cola de para brisa ? Pois vou ajustar a largura do friso, mas não sei se vou conseguir fazer o ajuste total para a presilha ficar bem encaixada no friso.
