Abraços!
Há 85 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
WILMAR 250
Paulo Emilio
robje
8 participantes
Peso do volante do 250s/4c/6c
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Comprei um motor 250s mês passado e tirei o volante p/ dar um passe, na ida p/ torneiro passei num aviário e pesei ele, deu 9,42 kg. Pelo que andei vendo, o pessoal diz que o volante do 4c pesa perto de 8kg e o do 6c 12kg, e dizem também que o volante do 250s é o mesmo do 4c, mas pelo visto não é o mesmo devido a essa diferença. A numeração que está impressa nele é 9297543 que é a mesma do 4c. Será que o do 4c é que pesa os 9,42kg e não os 8kg que dizem pesar? Mais alguém já pesou volante?
Abraços!
Abraços!
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Idade : 54
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Peso do volante do 250s/4c/6c
Já pesei todos. O seis cilindros é este de 12kg, o do 4cil e o 250-S 9.5kg. Para ter o volante com 8kg tem que aliviar com um torneiro que saiba o que está fazendo e balancear.
Estou fazendo a manutenção de um 73 com o motor 153 que tem o volante de 12kg. Alguém sabe dizer se isto é original?
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Retirei um volante de um 4cc pra colocar no meu 6cc, pesei e deu exatos 9.5kg.
Agora vou abrir a pista do volante pra colocar a embreagem dos 92 de 250mm, creio que com esse esse serviço deva aliviar mais algumas gramas.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Uma dúvida um tanto básica, agora que vou ter que recolocar o volante, como vocês fazem p/ travar o vira p/ não girar junto na hora do aperto? Obrigado!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
robje escreveu:Uma dúvida um tanto básica, agora que vou ter que recolocar o volante, como vocês fazem p/ travar o vira p/ não girar junto na hora do aperto? Obrigado!
Existe uma ferramenta própria pra isso, que trava o volante, através da cremalheira.
[]'s
"In Torque We Trust!"
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Pedrão B. escreveu:robje escreveu:Uma dúvida um tanto básica, agora que vou ter que recolocar o volante, como vocês fazem p/ travar o vira p/ não girar junto na hora do aperto? Obrigado!
[]'s
E quando não se tem essa ferramenta, existe uma outra forma de travar?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
robje escreveu:Pedrão B. escreveu:
[]'s
Ai tem que queimar massa cinzenta...
Aquela orelha do bloco, onde prende a capa seca, tem que pensar em algo por ali...
[]'s
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1424
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
Paulo Emilio escreveu:Já pesei todos. O seis cilindros é este de 12kg, o do 4cil e o 250-S 9.5kg. Para ter o volante com 8kg tem que aliviar com um torneiro que saiba o que está fazendo e balancear.
Paulo pelo que sei o volante do motor dos motores 153 eram mais leves que os dos motores 151-S , esse de 12kg provavelmente é do 250. Tem algum código no volante ?
Abraço
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Tá aí moçada, a foto do catálogo de peças do Opala GM Edição de 1984.
[]'s
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Acompanhando...
Jacks- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Caravan 84
COUPE 85 4.400(a montar o motor,começa meus pesadelos)
Cilindros : ¨cil
Para apertar os parafusos do volante eu uso uma corrente que vai num dos parafuso da embreagem e a outra ponta no bloco
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Jacks escreveu:Para apertar os parafusos do volante eu uso uma corrente que vai num dos parafuso da embreagem e a outra ponta no bloco
Boa ideia, vou tentar fazer isso. Valeu!
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Pessoal tem que tomar MUITO cuidado com tirar material do volante...
Quando fiz a retifica do meu 6cc, pedi para o cara tirar 2kg para ficar com 10kg.
Depois ele me ligou e falou que não iria tirar pois o meu volante tinha "não lembro oq" que poderia comprometer a segurança... ai ele só "limpou" e não cobrou....
Pra quem $$$ na agulha já vi uns volantes Zero "acho" que de aluminio...... Em revista de preparação.....
Abs,
