Há 31 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
vicomodoro
gabriel.acosta
gilmareu
bruno silverstar83
Jean Michel Colet
Anderson Carvalho
eleandro kalckmann
opaleiro ss
LucasPiologo
Wanderson G. Nunes
Lucas Rafael-1978
betto8677
19 participantes
Voces misturam Gasolina em Opala a álcool?
betto8677- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala L coupe 1985 4cil álcool 77 mil kms
Caravan Diplomata 1990 Automatic 4 ex
Opala coupe Comodoro 1985 250-S Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Alcool preto ex
Opala Coupe Comodoro 1987 4cil Gasolina Preto ex
Opala Coupe Comodoro 1986 4cil Gasolina Azul ex
Opala Diplomata 1986 4 portas Automatic-3 6cil preto ex
Opala Diplomata 1991 4 portas Automatic azul monocromático
Opala Comodoro 1992 4 portas Vinho
Data de inscrição : 21/07/2010
Pessoal meu opala é 4 cil á álcool, carburador solex, e meu mecanico me aconselhou a sempre que for encher o tanque colocar R$ 30 de gasolina e o resto de alcool,segundo ele isso ajuda a lubrificar o motor pois o etano de hoje em dia é diferente do álcool dos ano 80, entao fica mais ou menos assim, 15 litros de gasolina e 70 de alcool, só que o carro esta dando umas engasgadas ultimamente, gostaria de saber dos opaleiros que tem opala a álcool se voces costumam fazer isso, se realmente ajuda ou atrapalha o funcionamento do motor.
Re: Voces misturam Gasolina em Opala a álcool?
Eu coloco sim, mas não sigo uma regra, depende da proporção que coloco na hora.
Mas a gasolina no álcool melhora a partida no frio, mas aquece um pouco mais o motor.
betto8677- Opaleiro
adpachec escreveu:Eu coloco sim, mas não sigo uma regra, depende da proporção que coloco na hora.
Certo, e você sentiu alguma diferença no rendimento do motor? ele chega a dar uma falhada quando coloca gasolina?
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
Eu coloca quando tinha um 4 cil a alcool solex h34 sempre misturei gasolina , pricipalmente para ajudar na partida a frio , aqui nao aconteceu falha nada , Rendimento tbm nao notei diferença.
Wanderson G. Nunes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 668
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Acabei de comprar uma Caravan 1981/81 4cc à álcool e coloco também, quase que nessa proporção.
Mas notei umas engasgadas, mas creio que seja problema no bura, pois o carro estava parado há anos.
Consertei o sistema de partida a frio que estava travado e não tive problemas.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Wanderson G. Nunes escreveu:Acabei de comprar uma Caravan 1981/81 4cc à álcool e coloco também, quase que nessa proporção.
Coloco apenas "álcool", e deixo sempre o reservatório de gasolina cheio para dar partida a frio !
Meu carro funciona sem problema e esquenta bem rápido !
Coloquei apenas uma vez 30 reais de gasosa e o resto de "arcol" ficou uma beleza, pegava sem injetar, mais fiquei com receio de ferrar meu bura e nunca mais misturei !
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Ando com diplo 6 cil à álcool original. Só ando com Álcool, sempre com o reservatório de gasolina cheio. Nunca tive problema e o motor aquece bem rápido, não incomoda.
betto8677 escreveu:adpachec escreveu:Eu coloco sim, mas não sigo uma regra, depende da proporção que coloco na hora.
Nenhuma, apenas que pode ficar mais acelerado com a regulagem do carbura para álcool.
As engasgadas pode ser carburador.
- Número de Mensagens : 15350
Tb to misturando gasolina pois no meu caso creio que tenha problema com taxa..to colocando 30 reais e o resto de álcool.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
betto8677 escreveu:Pessoal meu opala é 4 cil á álcool, carburador solex, e meu mecanico me aconselhou a sempre que for encher o tanque colocar R$ 30 de gasolina e o resto de alcool,segundo ele isso ajuda a lubrificar o motor pois o etano de hoje em dia é diferente do álcool dos ano 80, entao fica mais ou menos assim, 15 litros de gasolina e 70 de alcool, só que o carro esta dando umas engasgadas ultimamente, gostaria de saber dos opaleiros que tem opala a álcool se voces costumam fazer isso, se realmente ajuda ou atrapalha o funcionamento do motor.
blz betto ,,,meu opa tambem é 4cc a cana.....nunca ouvi nada sobre isso de misturar gasolina para ajudar a lubrificar.....o q eu sei é q nao da para andar um só um pouquinho e deixar o carro parado por dias(nao sei se é o seu caso)o bom seria andar mais com o motor quente para sair o alcool q vai pro oleo e cria aquela borrinha branca na tampa.......um motor a alcool para funcionar bem tem q ter uma taxa um pouco melhor....o meu deve de estar com taxa de 11,5;1..... e só de manha q eu uso o injetador pra funcionar isso q aqui na minha city ta friozinho de manhã......vlw
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Tem o risco de "bater pino"
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Coloca até 15% da mistura caso seja original.
Se tiver mudança na taxa use menos.
Jamais usei sem adição de gasolina, Álcool é um combustível que abaixo de 16 graus não ignita.
USE GASOLINA.
USE GASOLINA.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Eu colocaria 1L de gasolina pra cada 10L de alcool,ajudaria na partida e parece mentira mas o carro fica mais "solto".E o seu mecânico não tá mentindo,o alcool é um combustível com menor poder lubrificante que a gasolina(é um combustível mais seco),por isso que o motor a alcool sofre um pouco mais com desgaste(nada muito alarmante),principalmente as valvulas que em motor a alcool já são de material diferente das do gasolina.
___________________
Anderson,só vai bater pino se colocar mais de uns 70% de gasolina,abaixo disso não bate pino não.
___________________
bruno silverstar83 escreveu:Eu colocaria 1L de gasolina pra cada 10L de alcool,ajudaria na partida e parece mentira mas o carro fica mais "solto".E o seu mecânico não tá mentindo,o alcool é um combustível com menor poder lubrificante que a gasolina(é um combustível mais seco),por isso que o motor a alcool sofre um pouco mais com desgaste(nada muito alarmante),principalmente as valvulas que em motor a alcool já são de material diferente das do gasolina.
___________________
Obrigado pela informação bruno silverstar83, eu sempre tive receio de acontecer algo deste tipo...
Mas a idéia não é má... talvez eu arrisque testar um "rabo de galo" no tanque de combustível, pra saber o que rola...rsrsrs
Alguns opalas a álcool tem taxa de 10,5:1 e outros (mais novos) de 11:1 (cabeçote não mexido).
O meu tem cabeçote do gasolina rebaixado, andar 100% no álcool fica xoxo, 100% na gasolina anda bem, mas aquece muito e bate pino.
A batida de pino se resolve mantendo velas Grau 06 mais frias que a grau 05 da gasolina.
O aquecimento ele sempre trabalha 02 traços acima do meio do marcador.
Hoje uso álcool e gasolina, fica mais liso e pega mais fácil, só no álcool enquanto não esquenta ele falha na aceleração, tem que bombar o pedal para ele arrancar.
http://www.opaleirosdoparana.com/t16838-duvida-abastecer-gasolina-num-carro-original-a-alcool
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
O que ouvi dizer, no meu caso que ele é original a gasolina e foi convertido para o alcool, sem a troca dos pistões, é bom sim colocar gasolina junto com alcool principalmente no inverno.
Estou para fazer isso no próximo abastecimento.
gabriel.acosta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Cilindros : 4 + 6
Quando ta muito frio aqui no Sul coloco até 40% de gasolina. Fica muito mais esperto para andar, pegar e nunca tive problemas...
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Qdo eu tinha opala a álcool, no frio eu usava até 10% do tanque com gasolina, nunca tive problemas de engasgar. No seu pode ser regulagem do carburador ou o ponto. Para quem tem opala a álcool e anda somente aos fins de semana deixar com um pouco de gasolina ajuda até manter o carburador regulado por mais tempo.
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Bem ! E quem tem um motor com pistões chatos, cabeçote gasolina
rodando na gasolina. Seria bom colocar um pouco de alcool?
Pergunto porque meu carro quando uso em subida de serra ou piso um pouco mais tende a subir a temperatura e sobe rápido.
Uso velas grau 6.
Uso velas grau 6.
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
opa coloco sempre 40$ de alcool e 10$ de gasolina, no meu caso que uso Weber 40 ajudou bastante, costumo deixar o carro parado uma semana ou duas e agora posso deixar com álcool na cuba que não corro o risco de formar aquela bendita geleia.
betto8677- Opaleiro
Valeu pessoal bom saber viu! vou continuar colocando gasolina, o mecanico deu mais uma limpada no carbura, as vezes ele fica acelerado sozinho, mas de ontem pra cá ta redondinho, eu tirei a média de consumo dele na ultima abastecida e ele fez 5.4 na cidade, acho que pelo fato de ele ser 4 marchas ate que ta dentro né? outra coisa que voltou a me atormentar é a questao da temperatura, eu havia feito ate um tópico pra tentar descobrir o que fazia ele aquecer na pista, ai descobri que era o comando de engrenagem que tava com problema, ele nunca mais esquentou na pista, o que ta pegando agora é a bendita valvula termostática, hoje eu coloquei a 5 valvula termostatica, o que acontece é o seguinte, na primeira partida da manha ela funciona bem por uma semana, depois ela começa a demorar muito pra abrir, ate que chega num ponto que a temperatura chega quase no vermelho pra ela abrir, e com isso ja troquei 5 valvulas de marcas diferentes, hoje coloquei a da MTE Thomsom, eu nao sei o que acontece, todas sao a álcool, eu tentei colocar uma a gasolina mas de manha é horrivel, tem que andar um tempao com o afogador puxado
betto8677 escreveu:Valeu pessoal bom saber viu! vou continuar colocando gasolina, o mecanico deu mais uma limpada no carbura, as vezes ele fica acelerado sozinho, mas de ontem pra cá ta redondinho, eu tirei a média de consumo dele na ultima abastecida e ele fez 5.4 na cidade, acho que pelo fato de ele ser 4 marchas ate que ta dentro né? outra coisa que voltou a me atormentar é a questao da temperatura, eu havia feito ate um tópico pra tentar descobrir o que fazia ele aquecer na pista, ai descobri que era o comando de engrenagem que tava com problema, ele nunca mais esquentou na pista, o que ta pegando agora é a bendita valvula termostática, hoje eu coloquei a 5 valvula termostatica, o que acontece é o seguinte, na primeira partida da manha ela funciona bem por uma semana, depois ela começa a demorar muito pra abrir, ate que chega num ponto que a temperatura chega quase no vermelho pra ela abrir, e com isso ja troquei 5 valvulas de marcas diferentes, hoje coloquei a da MTE Thomsom, eu nao sei o que acontece, todas sao a álcool, eu tentei colocar uma a gasolina mas de manha é horrivel, tem que andar um tempao com o afogador puxado
Se já é a 5° válvula o problema é outro....
Baixa muita água?
O radiador não pode ficar "cheio" até a boca, dá muita pressão e vaza a água.
Bomba da água.
Correia frouxa.
Mal contato no positivo do cebolão (talvez...).
Mistura pobre.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
o meu e alcool, com cabecote rebaixado, mas sempre ponho uns 7% de gasolina para melhorar a explosao
Idade : 27
4.1/S
vicomodoro escreveu:Bem ! E quem tem um motor com pistões chatos, cabeçote gasolina
Uso velas grau 6.
Se seu cabeçote não for muito rebaixado sua taxa tá em torno de 9:5:1 a 10:1,o certo seria colocar um pouco e testar
Cilindros : 6 CIL
adpachec escreveu:betto8677 escreveu:Valeu pessoal bom saber viu! vou continuar colocando gasolina, o mecanico deu mais uma limpada no carbura, as vezes ele fica acelerado sozinho, mas de ontem pra cá ta redondinho, eu tirei a média de consumo dele na ultima abastecida e ele fez 5.4 na cidade, acho que pelo fato de ele ser 4 marchas ate que ta dentro né? outra coisa que voltou a me atormentar é a questao da temperatura, eu havia feito ate um tópico pra tentar descobrir o que fazia ele aquecer na pista, ai descobri que era o comando de engrenagem que tava com problema, ele nunca mais esquentou na pista, o que ta pegando agora é a bendita valvula termostática, hoje eu coloquei a 5 valvula termostatica, o que acontece é o seguinte, na primeira partida da manha ela funciona bem por uma semana, depois ela começa a demorar muito pra abrir, ate que chega num ponto que a temperatura chega quase no vermelho pra ela abrir, e com isso ja troquei 5 valvulas de marcas diferentes, hoje coloquei a da MTE Thomsom, eu nao sei o que acontece, todas sao a álcool, eu tentei colocar uma a gasolina mas de manha é horrivel, tem que andar um tempao com o afogador puxado
Baixa muita água?
Bomba da água.
Correia frouxa.
Mistura pobre.
pode ser a tampa do radiador tambem,se nao vedar nao da presao no sistema e demora pra abrir a valvula e aquece tambem!!!!!!
Haha..estou com um pepino em mãos...como a parte de baixo do meu motor é de Silverado (parte de cima original à álcool) tem taxa baixa pra rodar no etanol, comprovei isso abastecendo somente com gasolina...o carro fica bem liso, sai lixando de segunda o bixo...só com álcool sinto mais contido e ocorre uma engasgada se pisar de uma vez...o jeito é descobrir uma proporção boa de gasolina pra misturar pois aqui não rola gasosa pelo preço do álcool fora que o H34 passado na gasolina no 6 cc fica uma lástima.
Yogar J. Abreu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Diplomata SE 1988
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 15/04/2015
- Mensagem nº27
Rubão6cc escreveu:Tb to misturando gasolina pois no meu caso creio que tenha problema com taxa..to colocando 30 reais e o resto de álcool.
Ola, "Rubão6cc" boa tarde, estou notando que meu opala ta puxando a gazola, do reservatorio quando acelero, ele tava vazio eu pensei que tinha vaporado mais, isso foi o que aconteceu o danado ta bebendo a gazola vc tem conhecimento ou ja ouviu falar.? obrigado ...
- Mensagem nº28
Yogar J. Abreu escreveu:Rubão6cc escreveu:Tb to misturando gasolina pois no meu caso creio que tenha problema com taxa..to colocando 30 reais e o resto de álcool.
Ligação errada ...se vc. ligou uma mangueira direto do reservatório para o motor.....sempre o motor tem vai puxar do tanquinho !
se fosse motor preparado já tinha voado caco pra todo o lado !
tem que usar uma mangueira em " T "
onde um lado vai pro motor....quando o carro pega suga oque sobrou na mangueira....mas não suga + do tanquinho !
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº29
Ou usa uma valvula solenóide de partida a frio como nos carros modernos
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667788153-kit-de-partida-a-frio-completo-com-valvula-solenoide-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-681362428-valvula-solenoide-2vias-carburador-partida-frio-marcha-lenta-_JM
- Mensagem nº30
bruno silverstar83 escreveu:Ou usa uma valvula solenóide de partida a frio como nos carros modernos
Bem legal... Desconhecia este kit.
- Mensagem nº31
eu já vi alguns ( tanquinho de partia a frio )montados sem o " T " ...se monta direto....cria vácuo....e o motor suga combustível do tanquinho (gasolina ) ....em opala preparado já vi quebrar por isso !!!!
o " T " serve pra mandar combustível....e uma parte volta....quando o motor pega ele puxa ar...apenas então verifique se o teu tem esse " T " e está monta :
- Mensagem nº32
Bom saber disso Bandit. Confesso que desconhecia
Cilindros : 6CC.
- Mensagem nº33
BANDIT escreveu:eu já vi alguns ( tanquinho de partia a frio )montados sem o " T " ...se monta direto....cria vácuo....e o motor suga combustível do tanquinho (gasolina ) ....em opala preparado já vi quebrar por isso !!!!
Ola BANDIT e outros parceros obrigado pela atenção, então acho que não ta errado o esquema;
sai uma mang... por baixo na bombinha vai num "T" com um pescador na parte superior e assim
para o carburador, por mim so puchava no resto da mang...mais não quando acelero ta mandando
gazola ali no pé da bombinha...
Cilindros : 6CC.
- Mensagem nº34
Opá, bruno silverstar83, interessante essa solenoide, pode ser a solução..vlw...
pela imagem, ela funciona simultanea a bombinha..ok...
- Mensagem nº35
Yogar J. Abreu escreveu:BANDIT escreveu:eu já vi alguns ( tanquinho de partia a frio )montados sem o " T " ...se monta direto....cria vácuo....e o motor suga combustível do tanquinho (gasolina ) ....em opala preparado já vi quebrar por isso !!!!
Olá Yogar !
Ai tem 2 problemas possíveis !
1° Olhe na base do " T " se não tem alguma obstrução ....dai o combustível não retorno par garrafinha por ele ....e fica uma ligação direta ! Então olhe a base do " T "
2° Onde está ligada a mangueira do injetor.....no carburador tem que star em cima ....onde tem, pouco vácuo , por exemplo se fosse ligar no pé do carburador (perto das borboletas) onde tem muito vácuo.....ai não tem jeito.....vai puxar mesmo gasolina !!!
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº36
Anderson Carvalho escreveu:
Então,essa valvula saiu em uns carros carburados,se não me engano da linha VW,mas hoje os carros com injeção usam ela,a valvula é ativada em conjunto com a bomba,quando a bomba é ligada a valvula é aberta,ai quando a bomba desliga a valvula fecha,assim o vacuo do motor vai puxar o restante da gasolina que ficou na mangueira depois da valvula,é um sistema mais eficiente.
Cilindros : 6CC.
- Mensagem nº37
BANDIT escreveu:Yogar J. Abreu escreveu:
Olá Yogar !
Boa noite, BANDIT; No 1º caso esta serto,
já no 2º o " T " tem um alongador tipo um pescador que vai no fundo da garrafinha..poderia ser o erro...
https://2img.net/r/ihimizer/v2/673x505q90/537/s37TTW.jpg
Cilindros : 6CC.
- Mensagem nº38
bruno silverstar83 escreveu:Anderson Carvalho escreveu:
Bem legal... Desconhecia este kit.Yogar J. Abreu escreveu:
Ola bruno silverstar83 boa noite, muito obrigado, essa solenoide deva evitar ate que o carbura.. de ar falso em um caso extremo....
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº39
Olá Yogar !
certeza ......ta ai o B.O. essa mangueira nao pode ter ....deixe apenas o `T` no lugar de encaixe no reservatorio...vlw!!!
Cilindros : 6CC.
- Mensagem nº40
Bom dia, galera obrigado pela atenção...isso tava errado faz um tempão...vlw..
» Pessoal sei que opalas a gasolina são otimos , mas os a alcool oque vocês me dizem !!??
» Pessoal sei que os opalas a gasolina são otimos , maso os a alcool o que vocês acham é bom ?
» essa é facil para vocês... mas eu ainda não sei, luz amarela painel do opala 85 alcool ?
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» Opala alcool x gasolina
