Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 2 motores de busca
Numeração do anel no pistão
miltonbloisi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : COMODORO 88
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 06/07/2015
Boa tarde galera, estou com um problema aqui, não consigo identificar a numeração do pistão com relação aos anéis o pistão e de um motor 6cc a Álcool motor ano 88 ele possui uma elevação na parte superior que pelo que sei vem gravado no pistão olhando mesmo não conseguir achar esta numeração na parte superior do pistão só achei a seta e esta numeração aqui: P1281/X2, alguém poderia mim ajudar com este problema pois estou reparando ele e preciso trocar os anéis, já analisei as camisas estão boas não tem calos alguns acho que não precisa de retifica, sou novo no grupo galera, no aguardo ai de uma ajuda de um amigo, obrigado galera.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Numeração do anel no pistão
miltonbloisi escreveu:Boa tarde galera, estou com um problema aqui, não consigo identificar a numeração do pistão com relação aos anéis o pistão e de um motor 6cc a Álcool motor ano 88 ele possui uma elevação na parte superior que pelo que sei vem gravado no pistão olhando mesmo não conseguir achar esta numeração na parte superior do pistão só achei a seta e esta numeração aqui: P1281/X2, alguém poderia mim ajudar com este problema pois estou reparando ele e preciso trocar os anéis, já analisei as camisas estão boas não tem calos alguns acho que não precisa de retifica, sou novo no grupo galera, no aguardo ai de uma ajuda de um amigo, obrigado galera.
Amigo, P1281 é o pistão do Opala Alcool, com biela curta.
O X2 é quantas vezes ele é sobre-medida, o que equivale a 0,50mm.
[]'s
"In Torque We Trust!"
Cilindros : 4CC
Valeu pedrão obrigado por mim responder, mas vem cá então já fizeram 2 retifica nas camisas não e isso? essas bielas curtas são boas ou seja e melhor que as normais?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Pode ser uma retífica só, a medida depende do "estrago" ou do
pistão disponível para troca.
A "biela curta" é normal, apenas diferente dos 6 cil 91/92 que usam 6pol, a mesma do 4cil.
Cilindros : 4CC
Essa medida de X2 é quantas vezes ele é sobre-medida, o que equivale a 0,50mm, então entendendo tenho que comprar anéis de 0,50 mm e isso? mim ajudem galera
Cilindros : 4CC
Pesquisando aqui nesse mesmo nosso grupo agora em outro tópico mim informaram que e STD
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Assim fica difícil...
Já que não acredita no que falam, por que não mede o pistão?
Assim não tem dúvida...
[]'s
[]'s
lembra aí que não se mede na cabeça do pistão, e sim na altura do pino...
NÃO TENHO MSN!!!!
Cilindros : 4CC
Blz obrigado galera vou medir e depois posto aqui
GersonJP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 249
Modelo do carro : Puma GTB s/2
Data de inscrição : 02/07/2013
1milhão de anos depois, como não postaram, aqui vamos nózes.
Tenho o mesmo pistão, com a marcação p1281 x2, pistão a álcool da marca metal leve. Medindo na saia do pistão com um paquímetro digital, 98.38mm, mas os pistões apresentavam um pequeno e visível desgaste. Acredito se referir a medida standard mesmo. Os pistões estavam no meu carro, coloquei um anel standard novo da metal leve nas camisas, a lâmina 0.38mm entrou bem justa.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
