olá pessoal uma dúvida... Teno um opala comodoro 1990 6cco ar condicionado dele fica desarmando, suspeito que seja o rele, pode presentar algum mal contato no comando?? outra duvida, tem só aquele rele na parte externa (motor) ou existe outro no painel???
Há 41 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 41 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
2 participantes
Rele ar condicionado
Luciano Padilha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 1990
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 23/05/2013
- Número de Mensagens : 15355
Re: Rele ar condicionado
Boa noite amigo...o problema deve estar no termostato do console. Com o uso ocorre um desgaste e o compressor vai desarmando sozinho..de vez em quando dá louca no meu e ocorre isso...aí fica uns dias assim depois some o problema. Retire o console e espirre WD40 no termostato. Rele só na parte externa mesmo.
