Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
gilmareu
Everton Luis da Silveira
felipeleox
Orielton Aguiar
9 participantes
Radiador transbordando agua
Orielton Aguiar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1 SL/E 1989
Data de inscrição : 12/11/2015
Boa tarde Opaleiros Estou com um problema no radiador do meu Opalão 6 cilindros. Nao sei e ligação da mangueira está correta, pois sai uma mangueira da boca do radiador e vai para o resevatório de agua, e de lá o suspiro, por onde elimina o exceso. Porem o meu vazando a agua pela tampa do radiador, toda vez que esquenta faz isso. Será que eu estou colocando muita agua no radiador? No resevatória tem que colocar agua também?? Agradeço a ajuda.
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Re: Radiador transbordando agua
pode ser problema na tampa do radiador, e é barato de trocar.
Mais o carro ligado, quando abro a tampa do radiador, a agua está pela metade. Sei que o motor puxa a agua é claro, mais fiquei com medo porque a quantidade era pouca.
Everton Luis da Silveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Orielton Aguiar escreveu:Mais o carro ligado, quando abro a tampa do radiador, a agua está pela metade. Sei que o motor puxa a agua é claro, mais fiquei com medo porque a quantidade era pouca.
Já foi falado ai, pode ser a tampa do radiador, ela tem que aguentar a pressão e abrir se eventualmente acontece algum problema interno no motor para liberar a pressão, aconteceu comigo e a tampa já não aguentava a pressão e liberava água o tempo todo pelo suspiro. Se seu carro é 6cc a tampa tem uma pressão diferente do 4cc, cuidado se for trocar neste detalhe.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Eu começaria pelo mais básico que é a tampa.
Uso uma tampa destas no meu
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715067960--tampa-radiador-stant-opala-chavette-maverick-dodge-13l-ss-_JM
Claro que qualquer tampa de 13 libras de R$ 15 também resolve.
Senão me engano, aí tem gente que manja mais que eu nisso, mas junta do cabeçote queimada tem um sintomas parecidos também. Verifica se a água que some não tá indo para o óleo.
Obrigado pelas respostas, eu vou fazer a troca da tampa. Agora a questao das mangueiras, sai uma da boca do radiador e vai para o reservatório, e do reservatório sai uma mangueira virado para o chão. É isso mesmo??
Orielton Aguiar escreveu:Obrigado pelas respostas, eu vou fazer a troca da tampa. Agora a questao das mangueiras, sai uma da boca do radiador e vai para o reservatório, e do reservatório sai uma mangueira virado para o chão. É isso mesmo??
Correto, a intenção é jogar para fora se houver aumento de pressão
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Coloque uma tampa de boa qualidade.
Isso contribui bastante!
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Augusto Siqueira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Idade : 55
Data de inscrição : 11/10/2014
Pedrão B. escreveu:Coloque uma tampa de boa qualidade.
[]'s
Pelo visto o problema é frequente.
Mas ai vem a dúvida, aonde achar uma tampa de boa qualidade?
Estava com este problema, troquei a tampa e melhorou bem, mas ainda assim vaza.
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
Porque daí já complica,pode ser galerias entupidas, radiador, bomba d´água, junta do cabeçote queimada, muita taxa de compressão,óleo acima do nível, ponto, válvula termostática... emfim.. as vezes uma tampinha nova não faz milagre. ABRAÇO
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Augusto Siqueira escreveu:Pedrão B. escreveu:Coloque uma tampa de boa qualidade.
[]'s
Compre a da S10 original...
[]'s
O que eu percebo nesse carro é que eu coloco a primeira com ele desligado e solto a embreagem e ele fica descendo um pouco, ai dpois desce mais e assim vai. Uma vez acho que eu coloquei muita agua e andando com ele o reservatório com muita pressao saiu a tampa e jogou agua pra fora. O motor esquenta bastante, acho que é por conta do gnv. Tem um jeito fácil de saber se as juntas estao ruins???? Sem precisar desmontar??
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Orielton Aguiar escreveu:O que eu percebo nesse carro é que eu coloco a primeira com ele desligado e solto a embreagem e ele fica descendo um pouco, ai dpois desce mais e assim vai. Uma vez acho que eu coloquei muita agua e andando com ele o reservatório com muita pressao saiu a tampa e jogou agua pra fora. O motor esquenta bastante, acho que é por conta do gnv. Tem um jeito fácil de saber se as juntas estao ruins???? Sem precisar desmontar??
No meu quando a junta estourou, em casa fui tirando os cabos de vela, uma a uma, com o carro ligado.
daí vi que os cilindros 4 e 5 quando eu tirava o cabo de vela, não fazia diferença nenhuma, ou seja, estava sem compressão...
Depois, puxando a vareta, o óleo estava esbranquiçado e acima do nível, ou seja, foi água do radiador para o óleo.
Idade : 55
Pedrão B. escreveu:Augusto Siqueira escreveu:
[]'s
Pelo que vi a tampa da S10 é para 15 PSI, enquanto a do Opala é para 17 PSI. Continuara drenando antes da hora, não?
Idade : 55
Daniel lugo escreveu:Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
O motor nao esquenta nada. O inconveniente é que a água suja drenada pelo radiador acaba sujando o motor todo. A tampa que utilizei é da marca Click, o que imagino ser uma grande porcaria. O ideal realmente seria achar uma original
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Augusto Siqueira escreveu:Daniel lugo escreveu:Provavelmente é a tampa! O motor ta esquentado demais???
Click é uma bosta, enferruja e é uma merda para abrir.
- Número de Mensagens : 15341
Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
Custa barato e acha em qualquer auto peça..o inconveniente é que se vc não usar aditivo ela vai sendo comida e vai estragando aos poucos aí tem que ficar trocando. Use Aditivo.
Já ocorreu de um colega meu colocar errado a mangueirinha que sai da tampa e conecta do reservatório de expansão. Tem 2 "bicos"...uma entrada e outra saída. Se vc ligar errado na saída vai vazar tudo pra fora mesmo.
Se não for isso é algo relacionado ao arrefecimento.
pic upload
Idade : 55
Rubão6cc escreveu:Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
O meu é 4 canecos..
Augusto Siqueira escreveu:Rubão6cc escreveu:Para o 6 cilindros a tampa é de 15 libras..pode usar dessa igual ao modelo original:
pic upload
O meu é 4 canecos..
Do 4 tem pressão diferente...sei que os pós 85 com ac é de 17 libras..o resto não sei..tem que pesquisar..
Gilmar, obrigado pela dica, eu vou fazer esse teste e aviso a voces aqui o resultado.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Opala saiu com tampas de 13, 15 e 17 libras.
4 cilindros com ar quente, 85>, é a de 17lbs.
6 cilindros uas a de 15lbs.
[]'s
[]'s
Amigos voltei com novidades, coloquei uma tampa nova e não vazou mais água, porém o radiador furou na parte de cima da coméia . Meu irmão e eu estamos achando que ele esquenta muito rápido. Fiz os testes que o amigo Gilmar fez no dele e pelo teste todos os cilindros estão com compressão pois todos eles deram sinal quando retirei o cabo de vela. Tirei a vareta de óleo e não está brando nem o nível alto. Não sei se o radiador não está aguentando mais a pressão por conta do tempo que passou parado e tal... Ou se é por que o Opala está criando muita pressão. Alguma dica sobre isso? Desde já agradeço a todos vocês Opaleiros pela ajuda.
Radiador pode estar obstruído necessitando de ser varetado ou substituído.
gilmareu- Opaleiro
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Pois é, provavelmente a tampa ruim encobria o defeito do radiador.
Mas não é legal rodar com o carro esquentando assim, é como o Rubão disse, melhor ver o lance do radiador.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Orielton Aguiar escreveu:Amigos voltei com novidades, coloquei uma tampa nova e não vazou mais água, porém o radiador furou na parte de cima da coméia . Meu irmão e eu estamos achando que ele esquenta muito rápido. Fiz os testes que o amigo Gilmar fez no dele e pelo teste todos os cilindros estão com compressão pois todos eles deram sinal quando retirei o cabo de vela. Tirei a vareta de óleo e não está brando nem o nível alto. Não sei se o radiador não está aguentando mais a pressão por conta do tempo que passou parado e tal... Ou se é por que o Opala está criando muita pressão. Alguma dica sobre isso? Desde já agradeço a todos vocês Opaleiros pela ajuda.
Colega:
Este teste que o outro colega citou é para saber se tem vela queimada. Para testar a compressão ele é muito relativo. Você pode desconectar cabo de vela um por um e ver o funcionamento do motor mudar, concluindo erroneamente que a compressão está boa em todos os cilindros. Só o compressímetro pode dizer isso. E é necessário que todos os cilindros tenham um valor mínimo de compressão para serem considerados bons. E quanto mais homogêneos forem os resultados da compressão de cilindro para cilindro, melhor.
Já que você trocou a tampa do radiador, se você comprou uma "Flório", aproveite e troque a junta fuleira de papelão hidráulico que o fabricante usa por uma feita de câmara de pneu, que dura mais e veda melhor.
Para o sistema selado funcionar corretamente, o radiador tem de estar estanque, desobstruído, a tampa do radiador tem de ter a pressão correta e vedar corretamente o bocal externo, a mangeirinha que sai do bocal do radiador e vai ao vaso de expansão tem de ter braçadeiras para vedar as conexões de suas extremidades e a mangueirinha dentro do vaso de expansão precisa ter vedação na sua extremidade que encaixa no lado interno da tampa do vaso de expansão e comprimento suficiente para ir abaixo da linha indicada como nível mínimo no vaso de expansão.
Se um das condições citadas não for cumprida, o radiador vai expelir líquido de arrefecimento e vai esvaziar cada vez mais.
Como você tem GNV, se seu sistema de arrefecimento estiver bom, você pode experimentar colocar uma tampa de radiador de 16Lbf/pol2 (ou de 17 se você encontrar), pois vai ajudar a elevar o ponto de ebulição do líquido de arrefecimento, diminuindo o risco de superaquecimento. Mas o sistema de arrefecimento tem de estar bom (radiador, mangueiras, selos, etc...).
Amigos, descobrir qual o problema do Opala. Quando comprei, a ventoinha nao estava funcionando, mandei o cara fazer a instalaçao e pronto, vim pra casa com o Opalão que é perto da minha casa. Passou uns dias parado, funcionei a pouco tempo e ficou assim. O problema era que o sabidão da elétrica, colocou os fios da ventoinha errado, ele estava jogando o ar para o radiador, e nao puxando do mesmo. Fiquei desconfiado por ele esquentar demais na frente, daí fui novrapaz que recuperou o Radiador e descobrimos o cocô que o cara fez. O medo agora é que tenha danificado algo, como a junta ou alguma outra peça. Peço desculpa a todos, pois voces me deram tantas dicas e no final foi um erro de instalaçao. Mais agradeço a voces pelas dicas. Ele agora está funcionando normalmente.
Idade : 55
- Mensagem nº27
Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº28
Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Florio: Muito Ruim...
Stant: Muito boa!
Se achar da marca TVS, não exite em comprar!
[]'s
Idade : 55
- Mensagem nº29
Pedrão B. escreveu:Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Stant: Muito boa!
[]'s
Muito obrigado pelas dicas!
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº30
Stant eu nunca usei. As da Flório funcionam, porém a qualidade do galvanizado é péssima. Por isso, enferrujam rápido. Vêm com uma junta fininha de papelão hidráulico. Você coloca a tampa e não tira mais, porque se resolver tirar pode não vedar mais, exigindo - conforme já mencionei - a substituição da junta por uma feita de câmara de pneu.
- Mensagem nº31
Stant: Muito boa!
[]'s
opala4cc escreveu:Augusto Siqueira escreveu:Alguem consegue opinar sobre a qualidade das tampas Florio? E sobre a Stant?
Aqui na minha cidade encontro fácil uma da marca TF (acho que é essa a marca, é o que vem gravado nela), é barata e muito boa, vem com junta de borracha...a última que comprei por falta de uma veio duas juntas..mas em contato com água pura no sistema enferruja e desintegra aos poucos...depois de colocar aditivo notei que a corrosão dela cessou.
picture hosting
