Há 79 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
lokodoabc
Comodoro 88 AQUISIÇÃO
lokodoabc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Data de inscrição : 09/12/2015
Bom pessoal estou querendo trocar meu gol turbo em um comodoro 88 azul marinho, meu gol esta ruim de lata e sempre quis um opala por isso o motivo da troca , bem fui ver o comodoro hj e ele esta inteiro de lata bem alinhado e pareçe q n tem podres a susp traseira esta na garantia nova da pra perçeber , a pintura esta velha teria q da uma pintada e o teto do carro esta todo pipocado , oq me preocupa é q ele esta mto tempo parado, o carro funciona, motor pareçe em bom estado carburador precisa limpar , cambio e diferencial sao 5 marchas e diferencial n tenho informações n tem nd pra identificar ele , o carro era 6cc e foi passado pra 4 , a embreagem pareçe q esta estrangulando o motor acelera e o carro n anda , parte eletrica tem q fazer toda e colocar os vidros eletricos q estao la mas tem q instalar esta com vazamento no carter do motor e na tampa de valvula , e o volante quando viro pra direita estrala e na hr de manobrar sera q vou ter mtas dores de cabeça ?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Comodoro 88 AQUISIÇÃO
Tudo depende do preço....
mais vale pagar mais e pegar um com menos coisas pra fazer do que pagar menos e gastar o dobro pra arrumar...
Por outro lado, a restauração tbm é gratificante de fazer....então tem de colocar tudo na balança, mas hoje em dia....com 5000 na mão não se faz muita coisa no opala não...nem o motor....
[(O)=====||=====(O)]
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Calcula tudo para deixar do jeito que vc quer o carro.
Normalmente pegar um bem conservado e com elétrica e mecânica boa sai mais barato.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Concordo com os colegas, acho que vale mais pegar um mais conservado por um preço um pouco mais salgado do que sofrer nas mãos de picaretas que se dizem especialistas em carros antigos, a não ser que voce mesmo faça o serviço ou conheça alguma oficina que faça o serviço com profissionalismo e por um preço justo.
Tem que avaliar bem pra tomar a decisão certa.
- Número de Mensagens : 15356
Só de ler o defeitos que vc relatou já fiquei com medo à distância desse carro
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Pelo exposto vai dar trabalho para deixar inteiro
lokodoabc- Opaleiro
Bom gente levei em conta todos os fatores e fiz uma proposta e peguei o carro q tinha 2000 de debitos de doc , mas o ex dono o deixou em dia e em meu nome , estou fazendo um curso de mecanica de motores e nele aprenderei a fazer o motor do opalão não precisa fazer inteiro o motor mas ja quero fazer kkkk , levei um eletricista e ele disse q está facil a eletrica esta tudo no lugar original só estava amarrado atras do painel coisa de 300 reais pra arrumar , achei q pegaria uma bomba e o carro está mais facil q pensava , se alguem me ensinar eu posto umas fotos dele
rafaelcavalheirodefreitas- Opaleiro
- Número de Mensagens : 496
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Cilindros : 4c
Data de inscrição : 23/08/2012
boa sorte na empreitada
