Olá Gostaria de Saber oq seria O Problema +ou- . Quando eu arranco, 1° ,2°, é na 3° Eu piso é ele começa a falhar para que não vai a gasolina, Fica acocando kk, Ai eu tenho que reduzir para a 2° para ele parar de Falhar
Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Problema
Vitor Lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 29/10/2015
Problema
Re: Problema
Vitor Lopes escreveu:Olá Gostaria de Saber oq seria O Problema +ou- . Quando eu arranco, 1° ,2°, é na 3° Eu piso é ele começa a falhar para que não vai a gasolina, Fica acocando kk, Ai eu tenho que reduzir para a 2° para ele parar de Falhar
Não entendi direito a digitação.
Você acelera, troca de marcha (1, 2° e 3°) ele falha e depois você tem que reduzir para ele estabilizar.
Correto?
Se a marcha lenta está falhando pode ser giclê da lenta entupido (limpar carburador).
Se falha na arrancada e tem que ficar bombando no pedal do acelerador pode ser giclê de ar muito grande (reduzir o tamanho) ou o giclê de combustível entupido.
Sistema de ignição, pode ser falha de uma(s) vela(s) ou cabo(s) com mau contato ou rompidos.
Neste caso com motor ligado, retirar e colocar um cabo por vez, aquele que não falhar ao retirar é o que está com problema, segure o cabo pelo conector isolado para não levar choque.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
