Boa noite, sou novato e não tenho muita experiência com opalas ainda e estou com dúvidas na configuração de montagem para o motor do meu opala 4 cil (151), meu motor é a álcool e está equipado com um carburador DFV 228, segundo o que andei lendo aqui no fórum mesmo na seção de preparação posso rodar com gasolina com pequenas alterações e isso acaba gerando mais economia no consumo de combustível. A minha dúvida é sobre o carburador 446, que segundo alguns vai gerar mais potência e deixar o motor mais "esperto". Gostaria de saber se procede a alteração para gasolina e se a alteração para o 446 vai mesmo gerar essa potência a mais, e se isso acontecer mesmo, como será o consumo após a alteração? Alguém já fez essa troca e pode me ajudar? Também falam muito sobre o carburador Weber 40, que o mesmo despeja muita potência. Isso procede? Posso rodar com ele a gasolina? E o consumo do mesmo, é muito alto??? Desde já agradeço a atenção dos amigos.
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Diferença de Consumo/Potência carburadores DFV
Afrânio Neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala Diplomata Branco 1981
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 10/12/2015
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Diferença de Consumo/Potência carburadores DFV
A troca do 228 para o 446 rende 9cv. Parece pouco mais nao e. Sente como se fosse outro carro.
O consumo vai cair aprox 1.5km/l do que vc faa hoje. Ex se ta fasedo 10km/l iria para 8.5...
Eu fii a troca no meu porem o meu e gasolina...
A w40 vai te dar um pouco mais de potencia coisa de mais uns 4cv porem no mesmo consumo da 446 e ainda um carburador novo. Sem dúvida esta seria a melhor opção.
Muito obrigado, acho que descobri a melhor opção então.
Aproveitando um pouco da boa vontade dos amigos em ajudar com informações, o que é necessário para a instalação do comando do 151 a gasolina no motor a álcool? Quais outras peças precisam ser trocadas também?
Coupe 76- Opaleiro
Isso nao vale a pena nao.... $$$ muito com mao de obra e nao ganha quase nada de potencia.
Melhor trabalhar (preparar) o cabecote e colocar um coletor de escapamento 4x1.
Mais uma vez muito obrigado as dicas vão me norteando bem pra não gastar com coisas desnecessárias.
Coupe 76- Opaleiro
Tamo ai para ajudar....
