Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
gilmareu
Saulo Alves
felipeleox
Fernando Cim
9 participantes
Tampa do radiador dificil de abrir
Fernando Cim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 53
Modelo do carro : Diplomata 1990
Data de inscrição : 05/07/2015
Tenho um diplomata 90 6cc ja troquei 2 vezes a tampa do radiador , motivo ela so abre com alicate de pressão não mão nao tem jeito alguém já teve este problema , fui em uma casa de radiador e o mecânico disse que é normal
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Re: Tampa do radiador dificil de abrir
isso acontece com o radiador quente?
Tipo logo depois que o carro acabou de andar?
Idade : 53
Em qualquer situação frio e quente so consigo abrir ou fechar com alicate de pressão
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
o líquido do arrefecimento está muito tempo sem ser trocado?
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Diplomata 1987
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Data de inscrição : 17/05/2012
engraxa em volta da boca do radiador!!
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
O meu não chegava a utilizar alicate de pressão, mas sempre achei a posição meio fdp para abrir aquela porcaria, quando um dia cortei a mão ali, aí comprei esta daqui no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-720093446-tampa-radiador-stant-valvula-alivio-16-lbs-opala-landau-v8-_JM
Aliás outra lazarenta também é a tampa do óleo, que eu comprei uma destas no dia que eu vi o trocador de óleo sentando a porrada para tirar e a maldita não saía nem fudendo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714165091-tampa-do-oleo-a-10-a-20-c-20-chevy-chevette-opala-caravan-_JM
image hosting free
upload a gif
A minha senão me engano é de 13lbs.
image hosting free
upload a gif
- Número de Mensagens : 15346
Normal isso....ali tem que prender bem mesmo..às vezes tb tenho dificuldade pra abrir ela...nesse caso faça o seguinte...pega uma chave de fenda e uma martelo....em um dos encostos da tampa encoste a chave de fenda e bata no cabo com o martelo com cuidado...a tampa vai abrindo devagar. A posição é ruim mas vc consegue. Use uma chave de cabo curto.
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Engraxo praticamente toda a tampa. Anéis de borracha, mola pra retardar a corrosão, bocal do radiador onde desliza a tampa e as travas (orelhas) da tampa. Mesmo assim dá um pouco de trabalho para fechar/abrir, mas abre sem ferramentas.
Palma da mão na peça, força pra baixo e gira devagar. (Obs: sempre frio. Jamais aquecido)!
Talvez seu radiador seja novo e o ressalto por onde gira a tampa esteja grosso. Por fim, se ao apertar a tampa você notar que ela "come" esse ressalto, troque-a. Não insista.
Idade : 53
A tampa com valvula de pressão creio que é a mais viável , vou engraxar a distinta pra ver se melhora a abertura , hoje peguei uma transito de 1 hora sem aquecimento , respondendo ao amigo o radiador ja foi varetado troquei todas as mangueiras \ cebolao radiador \ valvula termostatica \ utilizando aditivo .... é so a tampa mesmo que incomoda pois por semana está beixando coisa de 100ml a 150ml coisa pouca mas gosto de sempre verificar
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
eu ja ando com uma chave de grifo abre facinho
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Murilo R escreveu:eu ja ando com uma chave de grifo abre facinho
Kkkkk!
Isso aí, sem massagem!
[]'s
"In Torque We Trust!"
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Nunca tive esse problema...em carro nenhum..
No Dodge eu uso uma Stant, pois não achei uma de boa qualidade para colocar lá...
No Diplomata estou querendo fazer sistema selado...
[]'s
[]'s
Idade : 53
Descobri o que aconteceu para a tampa estar tao dificil de abrir, a uns 3 meses levei o carro para limpar o radiador , bom ate ai tudo bem apos varetar e limpar por entupimentos normais o pessoal pintou o radiador e interessante o bocal tbm foi pintado , depois de tanto penar limpei toda a tinta do bocal do radiador e quando fui colocar a a tampa e retirar fiz sem exforço excessivo, aqui vai a dica depois de qualquer serviço efetuado o melhor e sempre conferir ate que ponto chega a estetica e funcionalidade
