por Müller Dom 5 Ago - 12:50:14
Oh, Marquim, esse Opala ainda existe/está rodando? O a/c ainda funciona?
Pergunto pq, há mto tempo adquiri todas as peças do a/c, tiradas de um Diplo 88 6 cil. Minha intenção era de instalar no meu Opala (Comodoro 90 4 cil.). O suporte do compressor comprei depois. Mas, até hj não o fiz pq tenho mta, mta , mta dó de cortar o painel corta fogo.......diante disso, fiz apenas um teste com o condensador. Assim como vc, fiz as medições furos e tal, instalei o condensador e deixei lá. Acontece q o carro começou a superaquecer, principalmente no trãnsito. O problema era o condensador, q estava restringindo o fluxo de ar para o radiador. Após sua retirado, voltou a refrigerar normalmente.
Eu queria saber se esse Opala q vc fez o serviço não sofreu/sofre com aquecimento.
Hj, mudei de planos: pretendo colocar esse a/c na minha Caravan q, alguma vez na vida, já teve a/c e radiador de água próximo à grade, pois ela tem os furos na parede corta fogo e os suportes do radiador foram retirados, dando lugar aos suportes do radiador do 4 cil. Quero comprar o radiador de alumínio do 4 cil. com a/c e montar td conforme o original de volta pra não ter problemas com aquecimento.
Esqueci de mencionar q a Caravan tem interior marrom.....não tenho a menor coragem de cortar os consoles......o dianteiro já consegui um original com ar. Falta encontrar o traseiro com as saídas.
