Eu ja possuo duas weber 40 com coletor, mas muitos falam que duas nao pega afinação num 6cc, sei tbm (por ler o forum) que um comando 278 iria fazer o que quero.
Me ajudem
Última edição por rafa_sheep em Seg 21 Mar - 2:12:57, editado 1 vez(es)
Há 114 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
rafa_sheep escreveu:Amigos, como sou leigo no assunto e sei que tem muitos aqui que sao entendidos no assunto, como faço para colocar minha caravan 6cc pra dar aquelas emboladas?
Me ajudem
Pedrão B. escreveu:rafa_sheep escreveu:Amigos, como sou leigo no assunto e sei que tem muitos aqui que sao entendidos no assunto, como faço para colocar minha caravan 6cc pra dar aquelas emboladas?
Me ajudem
Se inverter dois cabos de vela, já embola...
[]'s
andersnil2004 escreveu:esse emboçar acredito q seja embaralhar.
o q tem de ser feito no motor é prepara-lo para receber um comando de maior graduação.
com retrabalho do cabeçote com válvulas, molas de maior carga, pratos e travas.
escolha um comando que vc ache melhor pra andar na rua ou pista.
um com escape dimensionado.
como vc já tem 2 w40 compre mais uma e anda de tripla de weber.
estou preparando o meu estou fazendo ele do zero bloco e cabeçote da uma olhada no meu tópico.
rafa_sheep escreveu:andersnil2004 escreveu:esse emboçar acredito q seja embaralhar.
Me manda o link amigo!!!
Obrigado, seria isso mesmo, embaralhar o ronco!
andersnil2004 escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t37767-acerto-w40-comando-278-deixando-mais-bruto-298x298
rafa_sheep escreveu:andersnil2004 escreveu:http://www.opaleirosdoparana.com/t37767-acerto-w40-comando-278-deixando-mais-bruto-298x298
Fala ai amigo, pelo que li, vc fez uma preparação leve, com comando 278, polia avançada e uma weber. Vc nao fez abertura de fluxo e outras coisas nao???
tipo: dimencionada 6x2, molas reforçada para o comando, abertura de fluxo do cabeçote, troca dos tuchos e etc?
abç
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
