Tenho um comodoro 90 trava elétrica, e meu problema é o seguinte:
Eu consigo destravar as portas do carro por fora (com a chave) e só consigo trava-las de volta por dentro(serve para porta do motorista e do passageiro), quando tento travar por fora pela chave, mesmo forçando muito, a trinca nem gira.
Esse fim de semana desmontei o mecanismo da porta do passageiro, verifiquei e aparentemente estava tudo em ordem, então lubrifiquei, e percebi que ao coloca-lo de volta, sem conectar os as hastes da trava elétrica e da trava interna ao mecanismo, forçando um pouco a chave por fora eu consigo travar, porém depois de conectar as hastes, parece que o mecanismo fica muito pesado e dai não trava mais, a porta do motorista ainda não verifiquei, mas tenho quase certeza que é o mesmo problema, alguém já viu algo do tipo e poderia me ajudar?
Obrigado e abraços!
