por LipCamaro Sáb 9 Jul - 21:57:29
Eu fiz uma ferramenta para achar os pontos. Pegue uma faca e corte ou esmerilhe a ponta para ela ficar reta, como uma espátula, corte até quase a largura da faca. Uma chave de fendas largona deve dar no mesmo, mas a faca é mais leve...
Vá espatulando nas emendas com força e onde tiver buraco de ponto vai ficar com cor diferente ou vai aparecer a beiradinha dos buracos pois a tinta foi arrancada com a faca.
Uma dica muito importante:
Se vai descravar para retirar um peça a ser trocada, fure com furadeira na parte que vai jogar fora, preservando a segunda chapa ( de trás).
Exemplo, vai retirar o bigode para colocar outro de outro opala, no seu carro fure de cima para baixo para comer o metal do bigode.
Na parte do outro opala, fure de baixo para cima comendo a lataria de baixo e preservando o bigode.
Na hora de soldar, dependendo da solda, solde por cima se for ficar bom, ou por baixo se for ficar feio.
Eu uso uma broca bem maior que a dos pontos, assim eu como a solda e a chapa que eu quero. Com uma broca de 10 ou 12mm fica bom.
