Vi também que o melhor é tirar o motor fora, soltar arvore de manivela, os casquilhos, "sucrilhos", etc.etc....
Aí fui ler no Livro Conheça Seu Opala e vi que é possível trocar a junta do cárter e a parte inferior da gaxeta do "capeta" com o motor no lugar, retirando a suspensão e a barra da direção.
Aí estou pensando, como vou ter que trocar aqueles pivôs da direção mesmo, talvez soltar a suspensão por baixo e trocar a junta do carter que no meu caso, está toda babada de oleo de ponta a ponta, aquelas borrachas vedadoras que vão na frente do motor e atrás, no carter e SOMENTE a parte inferior da gaxeta.
Detalhe, o retentor da frente, que vai na polia harmônica eu já troquei, quando troquei a polia.
Meu medo é pegar esta P......... empreitada e no final não adiantar nada e ter que pagar um mecânico que há 2 anos atrás queria 800,00 só de MOB, fora a troca das peças. O fato é que meu motor só bebe mas não fuma, rsrsrs e tá muito redondinho que dá dó de mexer no que está quieto.
O fato é que não tenho espaço na garagem e nem uma girafa para tirar o motor por cima, senão faria com calma.
Mas Minha dúvida é se alguém já tentou fazer isso de trocar só a gaxeta inferior e a junta do cárter? Será que resolve? Para mim se diminuir o vazamento já tá ótimo, tipo cair uma gotinha de vez em quando e não baixar o nível.
Ontem à(s) 0:54:36 por vitormzacha
» Diferenciais do Opala - Dana x Braseixos - Mitos e Verdades
Sex 21 Jun - 10:15:19 por TUNISI
» Amortecedor dianteiro
Sex 21 Jun - 9:24:18 por FabioM
» positivo para bigoll53
Sex 21 Jun - 0:13:04 por opala4cc
» Aditivo ou fluido no radiador
Qui 20 Jun - 19:43:33 por Gerald
» [COMPRO] MODULO DE IGNIÇÃO
Qui 20 Jun - 15:07:09 por tavares123
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Qui 20 Jun - 8:05:41 por Rubão6cc
» Catalogo de Peças GM de 68 a 79
Seg 17 Jun - 21:33:57 por opala4cc
Dom 16 Jun - 12:51:21 por opala4cc
