por cupe74 Sex 12 Ago - 18:37:43
[quote="^Marcos^"]
felipew escreveu:No meu pinga uma gotinha de óleo as vezes, é por tráz do motor.
To curioso pra ver como se faz, se puder colocar custos seria bom. Não que eu vá fazer isso, mas nunca se sabe né.
Olá Felipe, no meu caso, eu mesmo vou fazer, então os custos serão um "pouco" menores.
A gaxeta comprei hoje original GM a ultima da concessionaria pela bagatela de R$ 85,00, a juntas do carter saiu por R$17,00, Sabó, orignal não tem mais, se tivesse sairia por R$ 67,00, o oleo 5 litros R$ 12,50 por litro Castrol GTX 50, filtro de oleo R$ 26,00.
Como vou abrir o motor tambem vou aproveitar para trocar meu comando 272 por um Clowler 282x287 que comprei a alguns meses e colocar manta termica no 6x2, se der já faço a suspensão tambem, achei o kit da Axios por R$ 400,00 frente e trazeira, mas não sei se estas buchas Axios são realmente boas ou existe coisa melhor no mercado, me falaram das de poliuretano, mas tambem falaram que o carro fica meio duro, então não vou por destas.
Vou tentar colocar todo passo a passo do meu trabalho no site
ME ENTROMETENDO, AXIOS SÃO MUUUIIIITTTOOOO BOAS, PODE POR SEM MEDO. POLIURETANO DEIXA DURO MESMO. ABÇ
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
